Прошу помощи по VAH TACHO 2.5
vadimlm
Postby vadimlm » 20 May 2012, 23:50
Привет Народ....Купил VAG TACHO 2,5. машина VW SHARAN 97 года. пробег надо смотать для страховки..Подключаюсь..VAG TACHO правильно определяет..номер...все кнопки активны...и смотка пробега тоже....нажимаю на изменить пробег и выскакивает UNABLE TO find mileage record!Read PiN CODE first! потом нажимаю на READ PIN -все читает выдает PIN 1196.А после чтения пина..Кнопка коррекции пробега уже не активна!!!
Мой ECU ////// до 2001 года...Помогите,подскажите..пожалуйста!!
Re: Прошу помощи по VAH TACHO 2.5
Postby ilia2108 » 21 May 2012, 10:29
Всё правильно, в такой машине пробег скручивается только ручным изменением dumpа памяти.
А вообще я не совсем уверен что это получится сделать VAG Tacho...
vadimlm
Postby vadimlm » 21 May 2012, 12:27
То есть VAG TACHO-ом я не мотаю пробег???
Postby ilia2108 » 21 May 2012, 22:52
Нет, я этого не утверждал, я лишь высказал опасения! :)
Прямо вот так в окошке на этом авто изменить пробег нельзя. Нужно скачать дамп памяти, найти в нём нформацию о пробеге, поменять там вручную и залить обратно дамп.
vadimlm
Postby vadimlm » 22 May 2012, 18:37
А это делать надо с помощью какой пронграммы?? VAG COM???
Postby ilia2108 » 23 May 2012, 18:58
Нет, VAG COMом такого точно не сделать! Можно попробовать Коммандером!
alextop2000
Postby alextop2000 » 16 Aug 2012, 12:13
Подскажите а данным шнурком можно скорректировать пробег ауди А6 2003 год, и как это будет происходить ?
Postby ilia2108 » 16 Aug 2012, 18:55
alextop2000, на 2003 году должно скручиваться коммандером! Процедура по разному может выглядеть, от приборки зависит - или просто значение меняется или сначала выкачивается дамп, потом в нём производятся изменения и он закачивается обратно!
