Помогите новичку с ошибками!
Audiman52
Postby Audiman52 » 20 May 2012, 21:24
Доброго времени суток!
Недавно приобрел адаптер VAG-COM 11.11.2. Решил просканировать на наличие шибок и вот что получилось:
1) Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
Компонент:: 1.8L R4/5VT 0020
Кодировка: 0026581
Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
VCID: 80051770D018A23
1 Ошибка найдена:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 -
Готовность: 0000 0000
2) Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
Номер детали: 8E0 820 043 BK
Компонент:: A4 Klimaautomat 2833
Кодировка: 00000
Код сервиса:: WSC 00000
VCID: 6BDFD0DC199ED1B
1 Ошибка найдена:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Периодически
3) Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
Номер детали: 8E0 953 549 Q
Компонент:: Lenksбulenmodul 0701
Кодировка: 02011
VCID: 418352744B92EBB
1 ошибока найдена:
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
После удаления ошибки возникают вновь!
Подскажите пожалуйста насколько они критичны? Какие есть пути их решения?
з.ы. авто: Audi A4 2006 BFB
Re: Помогите новичку с ошибками!
Postby ilia2108 » 20 May 2012, 23:01
По ошибке 17887 - проверьте предохранитель электронасоса, если он окажется сгоревший и будет при смене гореть снова - надо снимать и чистить насос. Ну а если с предохранителем всё нормально, надо смотреть шланги вакуумной системы, при необходимости менять.
По 01330 - может возникнуть из-за плохого заряда АКБ, если заряд нормальный и всё равно возникает, надо проверять подключение блока, если норм, то поломка в самом блоке.
00883 - вероятно механическое повреждение проводки в замке зажигания.
Audiman52
Postby Audiman52 » 21 May 2012, 15:09
Спасибо за помощь! Будем искать...
KOBRA.CZ
Postby KOBRA.CZ » 25 May 2012, 11:55
Подскажите и мне пожалуйста что это за ошибка. Fabia 1.2 бензин
Александр Юрьев
Postby Александр Юрьев » 25 May 2012, 14:46
Я думаю нужно готовится к тому, что у тебя скоро лямбда-зонд крякнет (или уже крякнул), который до катализатора стоит. Именно он при неисправности сильно обедняет смесь. ;)
KOBRA.CZ
Postby KOBRA.CZ » 25 May 2012, 17:30
Спасибо :) , но хотелось бы расшифровку ошибки
Александр Юрьев
Postby Александр Юрьев » 25 May 2012, 21:43
Что значит расшифровка ошибки? Я почти полностью рассказал тебе суть проблемы, осталось поменять зонд, хотя бы для пробы. Все остальное в твоем скрине написано. А что еще? :?
Audiman52
Postby Audiman52 » 19 Jun 2012, 09:06
Подскажите пожалуйста по поводу вот какой ошибки:
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
Номер детали: 8E0 959 433 CE
Компонент:: Komfortgerбt T23 4135
Кодировка: 06752
VCID: 76E9F1A852DC1C3
Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801H
Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0606
Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802H
Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0606
Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801E
Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0606
Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802E
Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0606
1 Ошибка найдена:
00532 - Напряжение электропитания
37-00 - Неисправен
Плюсом ещё не горит освещение салона (но горит подсветка ног и в дверях)...
Postby ilia2108 » 19 Jun 2012, 18:13
Смотрите сначало общее напряжение в сети, если всё в норме, то надо искать что не так непосредственно с блоком комфорта: смотрите проводку к нему, разъёмы. Что бы не было нигде окисления, всё было воткнуто нормально.
Audiman52
Postby Audiman52 » 20 Jun 2012, 08:23
На верхний плафон приходит только 2,5 В!
Users browsing this forum: Baidu [Spider], Google [Bot] and 5 guests
