Всем привет, купил на днях кабель VAG Com 409.1 ( брал здесь http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.p ... ht=#253283) плюс переходник на старые модели...Проблема такая, включаю зажигание программа на видит шнурок ( программа скачана отсюда http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127 вылечена, дрова стоят) завожу двигатель сразу видит шнур, но пишет что ошибок нет ( хотя у меня глючит датчик холла) в чем может быть проблема???
МОЁ ЖЕЛЕЗО:
AUDI 100 C4 1993 года выпуска,
двигатель ААЕ 2,0 литра моновпрыск,
ноутбук LENOVO G560 операционка WIN 7...
P.S.
Может это решит проблему http://avtoadapter.ru/index.php?page=sh ... &Itemid=35 или...блин не хотелось бы выкидывать 4000 руб...
Напишите пожалуйста в последовательности 1)...2)...3)... как должна проходить диагностика на моей машине???
А да, подцепляли мой шнурок у друга на AUDI А6 С5 1998 года, все как часы...без проблем все работает...
Заранее Всем СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ !!!
Помогите VAG Com 409.1 !!!!!!!
Re: Помогите VAG Com 409.1 !!!!!!!
Postby ilia2108 » 12 May 2012, 11:36
Диагностика на вашей машине должна происходить точно так же как и на машине вашего друга, никаких отличий. Подключить шнур к машине, затем к компу, запустить прогу и должно всё работать.
Но если не получается, видимо что-то с диагностическими разъёмами у вас! Точнее - с проводкой к ним! Может быть "криво" установлено доп. оборудование - сигналка, магнитола.. Может быть, если есть ABS и если он неисправен, он может "гадить" в шину, не давая нормально связаться с двигателем.
Точно не сказать, но думаю что-то из этого!
Postby uncleAlex » 16 May 2012, 20:52
и включить зажигание на машине.Подключить шнур к машине, затем к компу, запустить прогу
Postby ilia2108 » 17 May 2012, 00:41
uncleAlex, ага, спасибо за поправку!
Postby СкЕт4 » 19 May 2012, 21:11
Делю все так как Вы написали, не коннект, вчера подцепляли к сотке 2,5 TDI, без результатов, пока не поменял в ваге скорость "Start Baud" на 244 и все заработало...Так что может тут собака зарыта...???
Postby СкЕт4 » 19 May 2012, 21:39
vag com mini будет ли работать с моим шнурком? может его пытнуть?
Postby СкЕт4 » 19 May 2012, 21:55
http://avtoadapter.ru/index.php?page=sh ... &showall=1 - вот этот если купить такие же будут проблемы???
Postby ilia2108 » 20 May 2012, 22:28
Да, возможно у вас были проблемы из-за скорости порта. VAG mini как раз сам выбирает скорости, с ним проблем не будет!
На авто без CAN шины, VCDS с HEX-CAN в принципе работать должен точно так же как VAG mini с вашим адаптером.
