Touran 2008 г 1.9 TDI BLS.
P0473 - 000 - короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 147740 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:10:12
Стоп-кадр:
Об/мин: 1323 /min
Скорость: 38.0 km/h
Нагрузка: 19.2 %
Напряжение: 14.29 V
Пробег: 100 km
Температура: 264.0°C
Абс.давл-е: 1795.2
Нужно менять датчик, но по ELSA: при замене сажевого фильтра либо G450 необходима адаптация.
Очень много материала по регенерации сажевого фильтра, но может кто-нить опишет АДАПТАЦИЮ.
Спасибо за внимание.
Адаптация датчика давления ОГ G450
Re: Адаптация датчика давления ОГ G450
Postby ilia2108 » 10 May 2012, 23:20
В окне Логин II - 16 вбейте логин 30605.
Никаких визуальных подтверждений не должно быть, просто сам адаптирует и всё. После этого выключите зажигание на 20 секунд.
Postby SDM » 31 May 2012, 19:40
Можно подробнее, что куда вбивать??? Тк такая же ошибка.Шнур купил недавно.Еще не разобрался толком....В окне Логин II - 16 вбейте логин 30605.
Postby ilia2108 » 31 May 2012, 21:45
Нижняя правая кнопка Логин II - 16
Postby SDM » 14 Jul 2012, 18:21
Поменял датчик, адаптация не пошла ( пишет код не принят, обратитесь к автоадаптер).Что делать?
Postby ilia2108 » 15 Jul 2012, 20:38
Адаптация датчика на вашем двигателе проводится именно так. Она может не проводиться если есть какие-то другие ошибки по двигателю, ну или если уж сам датчик неправильно подключен.
Postby SDM » 16 Jul 2012, 21:31
Машина у меня Ауди А6, двигатель 2.0 ТДИ BRE.
Postby ilia2108 » 17 Jul 2012, 01:22
SDM, проверьте ЛС.
