Адаптация EGR
Santer81
Адаптация EGR
Postby Santer81 » 09 May 2012, 08:51
Здравствуйте!Помогите новичку разобраться,приобрел кабель VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS ,помогите адаптировать клапан EGR!Заранее спасибо!авто пассат b6 2006 год(bvx)
Re: Адаптация EGR
Postby ilia2108 » 09 May 2012, 17:28
Адаптация датчика ЕГР
Включите зажигание
НЕ запускайте двигатель!
Температура охлаждающей жидкости должна быть от 10 до 50 град.
Напряжение аккумулятора должно быть не менее 11,5 В.
Зайдите:
01-Двигатель -> Измерения-08 -> Группа 074
Значения по группам: 1 - Минимальное напряжение; 2 - максимальное напряжение; 3 - напряжение потенциометра; 4 - статус адаптации.
Перейдите в Базовые установки-04
Запустите адаптацию (последнее окно изменится RUN -> ADP OK).
Если адаптация не удалась, выключите зажигание на 30 секунд, затем включите и повторите.
Santer81
Re: Адаптация EGR
Postby Santer81 » 10 May 2012, 15:46
Здравствуйте еще раз!А скажите, так и должно быть,когда я для адаптации EGR захожу в двигатель->измерения 08->у меня наверху где слово- описание- фраза "ошибка ссылки"?
Santer81
Re: Адаптация EGR
Postby Santer81 » 10 May 2012, 16:05
в общем у меня такую ошибку выдает!
Четверг,10,Май,2012,19:55:25:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали контроллера: 06F 906 056 GQ HW: 06F 906 056 DQ
Компонент и/или Версия: MED9.5.10 G00 0460
Код ПО: 0000172
Код СТО: WSC 00028 028 00001
Доп. информация: 06F907807H NOX 0611060012 001 0409
Доп. информация: Geraet 00001
VCID: 7EF9E98829EC543
1 Ошибка найдена:
005120 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P1400 - 002 - сбой в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 113535 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.05.09
Время: 19:29:58
Об/мин: 2000 /min
Нагрузка: 19.2 %
Скорость: 47.0 km/h
Температура: 77.0°C
Готовность: 0010 0100
что подскажите?
Re: Адаптация EGR
Postby ilia2108 » 10 May 2012, 21:50
Ошибка 005120 появилась в результате попытки адаптации клапана или сама по себе ранее? Проверьте проводку до клапана, штекер для начала!
"Ошибка ссылки" означает, что у программа не может найти лейбл-файл для вашего двигателя.
Santer81
Re: Адаптация EGR
Postby Santer81 » 11 May 2012, 04:45
не может найти лейбл-файл двигателя,это критично,или нет???и что нужно сделать чтобы нашел он его?
Re: Адаптация EGR
Postby ilia2108 » 11 May 2012, 08:35
Да нет, в данном контексте совсем не критично!
