штатная сигналка
igorek2012
штатная сигналка
Postby igorek2012 » 03 May 2012, 16:55
ауди А6 2001 1,8Т AWT хотелось, чтобы штатная сигналка издавала звуки при постановке и снятии, это вроде должно кодироваться через блок комфорта. но не открывается этот контроллер(нет связи) все другие контроллеры открываются. шнурок синий VAG 311.2 что можно предпринять??? подскажите пожалуйста!!
Re: штатная сигналка
Postby ilia2108 » 03 May 2012, 18:13
Такое может быть из-за какого-нибудь неработающего блока (например, абс) или из-за криво установленного дополнительного оборудования (сигналка, магнитола).
igorek2012
Postby igorek2012 » 03 May 2012, 20:29
да музьё не штатное, в этом проблема? может на время отключить, не поможет?
Postby ilia2108 » 03 May 2012, 22:36
Да, если на время убрать источник, "гадящий" в шину, нечитаемый блок должен прочитаться.
igorek2012
