Назрел вопрос.
Назрел вопрос.
Postby SauBuz » 30 Apr 2012, 16:09
День добрый! Я тут новичок, если что не так не серчайте. Сегодня получил по почте 409-й адаптер. Установил П.О., за это ребятам отдельное СПАСИБО ! Все разжевано и в рот положено, только глотай, хотя я в компьютерах прям скажем не очень. Подключил к машинке, все вроде работает, коды читает,ошибки стирает (таковые присутствуют, с этим буду разбираться). Назрел вопрос. Кроме этого, что еще можно делать адаптером на AUDI 80 B4 92 г.в. MONO-MOTRONIC ABT 2.0л. Контроллер определяет как: VAG № 443 907 311С, компонент 2.0l R4 MONO D21, кодирование PMC 01. Или для данного автомобиля, чтение-стирание это предел? Если кто ответит, заранее благодарен.
Re: Назрел вопрос.
Postby ilia2108 » 02 May 2012, 21:45
Адаптировать там ничего нельзя, а вот данные по движку в разделе Измерения должны показываться. Зайдите туда и полистайте каналы, должно что-то показать!
Re: Назрел вопрос.
Postby SauBuz » 03 May 2012, 16:53
Спасибо за ответ ilia2108 . Тут же следующий вопрос. Хотя бы УОЗ можно выставить? Или как это правильно сделать(краем уха слышал,что нужно перемычку ставить,если без адаптера регулировать.) В блоке предохранителей стоят две фишки, черная это понятно-питание и белая K-L, провода приходят на все. Пытался выставить стробоскопом, а метка на месте не стоит. Вот я и подумал, если опережение регулируется мозгами, может это как то по другому делается? Система Motronic не путать с Jetronic у них система зажигания отдельно.
Re: Назрел вопрос.
Postby ilia2108 » 03 May 2012, 18:11
Надо выставлять именно стробоскопом на хорошо прогретой машине, предварительно надо заглушить авто, в AVTOадаптере зайти в базовые установки в канал 000 и запустить двигатель.
Правильное выставление - 6 градусов.
Re: Назрел вопрос.
Postby SauBuz » 16 May 2012, 16:23
Спасибо с этим разобрался. Ответьте пожалуйста ещё на один вопрос. В разделе "Измерения" появляется десять маленьких окошек с циферками. Ну и что они все обозначают? Поставлена VAGmini, в подсказках пишет( дополнительной информации для этого поля в описании нет). Хотелось, хотя бы по минимуму(обороты,уоз,t-двигателя) видеть в реальном времени. Может кто нибудь, что нибудь подскажет?
Re: Назрел вопрос.
Postby ilia2108 » 17 May 2012, 00:46
SauBuz, программа показывает ровно то, что поддерживает ЭБУ: ни больше ни меньше. Так что если данные есть в Измерениях, то они есть, а если нет, то увы..
Re: Назрел вопрос.
Postby SauBuz » 17 May 2012, 12:31
Так в маленьких окнах, что за циф..... Короче, злые вы, ухожу я от вас. Удачи.SauBuz, программа показывает ровно то, что поддерживает ЭБУ: ни больше ни меньше. Так что если данные есть в Измерениях, то они есть, а если нет, то увы..
Re: Назрел вопрос.
Postby ilia2108 » 18 May 2012, 14:17
SauBuz, цифры это какие-то данные. Если к ним есть описания, то проще. Но в любом случае, как вы хотите что бы вам кто-то помог даже не видя этих цифр?
Re: Назрел вопрос.
Postby ilia2108 » 22 May 2012, 18:47
Какую вы программу используете? Подсказки есть в программе в VAG mini!
