Всем привет сегодня вылезли 2 ошибки, подскажите пожалуйста по ним
1)00532 - Напряжение электропитания
52-10 -Напряжение питания слишком велико
2)16682 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299-022 -Периодическая
Машина a4 8e amb, турбину менял на новую 5 тыс км назад
Помоги плиз новичку ))
Re: Помоги плиз новичку ))
Postby uncleAlex » 17 Apr 2012, 16:46
По второй - недодув.
Начать с опрессовки впуска и см. байпас, блидер.
Postby label » 17 Apr 2012, 16:48
как раз хотел ставить байпас от тт может он и навернулся ...По второй - недодув.
А по первой какие мысли ?
Postby uncleAlex » 17 Apr 2012, 16:53
По напряжению не знаю.
Если турбину меняли стоит посмотреть как подсоединили трубки 75-го клапана.А может это старая дырка, допустим в интеркулере.
Варианты есть, надо смотреть.
Postby ilia2108 » 17 Apr 2012, 20:57
В каком блоке появилась ошибка про напряжение?
Postby label » 17 Apr 2012, 21:10
в центральной электроникеВ каком блоке появилась ошибка про напряжение?
По второй ошибке Базаров приговорил турбину, вот вам и Китай дешёвый ...
Postby uncleAlex » 18 Apr 2012, 18:30
5 ткм?в центральной электроникеВ каком блоке появилась ошибка про напряжение?
Postby label » 19 Apr 2012, 10:52
cам в шоке5 ткм?в центральной электроникеВ каком блоке появилась ошибка про напряжение?
делали опресовку всё ок
проверили 75 клапан
проверили байпас, оказывается он у меня от ТТ стоит
проверили катализатор
записали логи
медленно наддувает, фиг знает что там с ней произошло ...
Postby ilia2108 » 19 Apr 2012, 17:05
Ошибка по напряжению снова появляется при сбрасывании?
Postby label » 19 Apr 2012, 22:52
даОшибка по напряжению снова появляется при сбрасывании?
