Не получается запустить регенерацию по вашей подсказке в FAQе.Окно кодирование 2-11 не активно.Машина Q5 2009г.Шнурок ваш VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS.Подскажите как быть?
Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-CAP.clb
Номер детали контроллера: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
Компонент и/или Версия: 3.0TDI EDC17 H01 0008
Код ПО: 0121002C240F0120
Код СТО: WSC 06335 000 00000
ASAM установки: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008 (AU48)
VCID: 39733A94B842B3B
3 ошибок найдено:
5188 - Diesel Particle Filter
P2463 00 [175] - Excessive Soot Accumulation
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 5
Пробег:: 163321 km
Дата: 2012.04.11
Время: 16:30:06
5253 - Сажевый фильтр, датчик разности давлений
P2452 00 [036] - сбой в электрической цепи
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 13
Пробег:: 163356 km
Дата: 2012.04.12
Время: 14:30:21
5189 - Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров
P2002 00 [047] - сбой в работе
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 5
Пробег:: 163321 km
Дата: 2012.04.11
Время: 16:30:06
Регенерация сажевого фильтра Audi Q5 3.0 TDi
Re: Регенерация сажевого фильтра Audi Q5 3.0 TDi
Postby jirr » 17 May 2014, 14:34
Поддерживаю вопрос! Админы, прошу акцентировать внимание на этой БОЛЬШОЙ проблеме!!!
Postby ilia2108 » 22 May 2014, 23:51
Какое значение сажи на данный момент?
ClawFinger
Postby ClawFinger » 15 Feb 2015, 14:52
Подпишусь на тему. Проблема аналогичная на A4 B8, двиг CAGA. Недоступна кнопка и все.
При входе в адаптацию, выбираю из списка регенерацию - софтина говорит, что блок наверное не инициализирован и что попробует подставить коды,
только после попытки изменения с 0 на 1 (включение регенерации) говорит, что неверный код доступа.
При попытке ввода кодов в [Security Access - 16] ни один из имеющихся не подходит...
(Пробовал 21295 из мануала ROSS Tech (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... le_Driving)
и из мануала на Автоадаптере 10016).
Postby ilia2108 » 16 Feb 2015, 14:11
Тут проблема именно с логином. На свежие блоки они могут быть неизветны. Дождитесь плиз обновления до 14й версии, если этот логин вообще раскопали (даже сам росс-тех), то мы его туда уже обязательно добавим.
Postby LittleTOXA » 23 Feb 2015, 12:17
Делал регенерацию в движении, логин по-моему 12233, если не ошибаюсь. Это на А5 с 3.0 тди. СтОит попробовать, примет ли.Подпишусь на тему. Проблема аналогичная на A4 B8, двиг CAGA. Недоступна кнопка и все.
А так по инструкции как раз надо подсказку логина смотреть прям вот Автоадаптером, а потом выбирать "регенерация в движении" в Адаптации. Чтобы запустилась - еще ряд требований по забитости (точнее, не забитости) фильтра был выполнен.
