опрос ламп
опрос ламп
Postby NOR31 » 09 Apr 2012, 17:11
Добрый день! зарание скажу что не нашел конкретного решения моего вопроса на форумах...а может где то неверно что понял? недавно приобрел чудо девайс VC11,11 у Вас и теперь учусь...Вопрос в том можно-ли отключить опрос ламп в штатном БК через шнурок...так как хочу все наружное освещение (кроме поворотов) сменить на диоды не заморачиваясь с сопротивлением? A4 B7
Re: опрос ламп
Postby ilia2108 » 13 Apr 2012, 15:55
Отключить опрос ламп можно!
В зависимости от блока центральной электроники это выглядит примерно так:
Плюс может быть в соседних байтах ещё.
НО!
Отключив диагностику при старте вы отключите проверку по сопротивлению, но при этом блок также контролирует токопотребление в режиме работы.
Здесь непредсказуемо! Если мощности диодов хватит - ошибок не будет, если же не хватит - без "колхоза" не обойтись: или сопротивление ставить или дополнительную лампочку в подкапотное пространство.
И лампочка и сопротивление будут сильно греться, смотрите аккуратнее, что бы не спалить ничего!
НО!
Re: опрос ламп
Postby NOR31 » 20 Apr 2012, 09:17
Спасибо Вам за ответ и предупреждение
Вот подзадумался уже о колхозе
(сопротивления) да и от части нашел отличные диоды в задний ход ох какие клевые по мощности ну в в габарит поставлю с обманками ) думаю все будет гуд! а то как то не хочется лишний раз проблем с электроникой)
Re: опрос ламп
Postby qazax » 04 Sep 2012, 17:28
Добрый время суток
у меня vw sharan 96 г двиг ААА 2.8
недавно заменил лампочку с зади сиг тормоза теперь постоянно горит опрос ламп
что можно сделать, что бы привести все в норму?
и еще vag-com 409 подойдет для тестирования моего авто?
Re: опрос ламп
Postby ilia2108 » 05 Sep 2012, 11:26
Самое простое что можно сделать - купить лампу, которая предусмотрена заводом-изготовителем!
Адаптер подойдёт!
Адаптер подойдёт!
