регистрацию сделала по инструкции
ошибка при чтении блоков
anvar-2003
Re: ошибка при чтении блоков
Postby Maximuz » 05 Apr 2012, 09:38
Здравствуйте! А что за контроллер, может его и нет!
anvar-2003
Postby anvar-2003 » 05 Apr 2012, 18:15
нажимаю на любой появляется вот это окноЗдравствуйте! А что за контроллер, может его и нет!
VW Touran DSG 1.9 TDI 2007 год
Postby Maximuz » 06 Apr 2012, 05:59
А вообще что-нибудь считывает? лампочка на шнурке горит, зелёная? Автоскан проходит? да и какая версия программы?
anvar-2003
Postby anvar-2003 » 06 Apr 2012, 09:51
Автоскан проходит,в поле видно как меняются блоки _например 7 . 7д,09,и т.д.,версия программы VAG-COM 311.2 RUS:с форума,лампочка на шнурке синего цвета,она горитА вообще что-нибудь считывает? лампочка на шнурке горит, зелёная? Автоскан проходит? да и какая версия программы?
Postby Maximuz » 08 Apr 2012, 19:50
Прошу прощения что долго не отвечал, если ещё актуально, скан проходит, показывает блоки, а отчет показывает? и что пишет - -ошибки найдены или нет?похоже на то что программа просто не подходит к вашему автомобилю. При первом подключении в настройки заходили, тест проводили?что показал тест?
anvar-2003
Postby anvar-2003 » 08 Apr 2012, 20:56
когда проходит АВТО СКАН ,в поле видно как меняются номера блоков идёт отчёт секунд потом снова и снова отчёт времени несколько раз и потом меняется номер блока _например 7 . 7д,09,и т.д и всё ,но после сканирования блоков ничего нет пустое окноПрошу прощения что долго не отвечал, если ещё актуально, скан проходит, показывает блоки, а отчет показывает? и что пишет - -ошибки найдены или нет?похоже на то что программа просто не подходит к вашему автомобилю. При первом подключении в настройки заходили, тест проводили?что показал тест?
