Помогите с lbl!
Помогите с lbl!
Postby Alekc » 10 Mar 2012, 21:26
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста, облазил весь интернет, не могу найти полный lbl файл именно для своего авто! A6 ABK 1996 год, номер блока управления 039-906-024-D! Неужели такого не существует?
Re: Помогите с lbl!
Postby LittleTOXA » 14 Mar 2012, 23:28
Я нашел, но только немецкийДоброго времени суток всем! Помогите пожалуйста, облазил весь интернет, не могу найти полный lbl файл именно для своего авто! A6 ABK 1996 год, номер блока управления 039-906-024-D! Неужели такого не существует?
Если кто поможет перевести - будем благодарны!
000,0,Grundfunktionen
000,1,Ansauglufttempratur,Sollwert: 15...70 (12...65 °C)
000,2,Versorgungsspannung,Sollwert: 115...150 (10.8...14.0 V)
000,3,Kьhlmitteltemperatur,Sollwert: 0...8 (85...115 °C)
000,4,Motorlast,Sollwert: 35...65 (14...25 %)
000,5,Lambda-Sondenspannung,Sollwert: 230...80 (0.1...1.1 V)
000,6,Zeitzдhler Lambda-Regelung,Sollwert: 0
000,7,Zдhler Sondenstatus,Sollwert: 0...10
000,8,Drosselklappenpotentiometer-Spannung,Sollwert: 10...130 (0.2...2.6 V)
000,9,Einspritzzeit,Sollwert: 3...7 (1.5...3.5 ms)
000,10,Motordrehzahl,Sollwert: 211...186 (770...870 U/min)
001,0,Grundfunktionen (Grundeinstellung: Drosselklappe)
001,1,Kьhlmittel-,temperatur,Sollwert: 85..115 °C
001,2,Motordrehzahl,,Sollwert: 770...870 U/min
001,3,Lambda,Sondenspannung,Sollwert: 0.1...1.1 V
001,4,Einspritzzeit,,Sollwert: 1.5...3.5 ms
002,0,Grundfunktionen
002,1,Kьhlmittel-,temperatur,Sollwert: 85..115 °C
002,2,Motordrehzahl,,Sollwert: 770...870 U/min
002,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert (Leerlauf): 0.0...2.0 <°\nSollwert (Vollast): mind. 75 <°
002,4,Motorlast,,Sollwert: 14...25 %
003,0,Grundfunktionen
003,1,Kьhlmittel-,temperatur,Sollwert: 85..115 °C
003,2,Motordrehzahl,,Sollwert: 770...870 U/min
003,3,Ansaugluft-,temperatur
003,4,Versorgungs-,spannung,Sollwert: 10.8...14.0 V
004,0,Grundfunktionen
004,1,Kьhlmittel-,temperatur,Sollwert: 85..115 °C
004,2,Motordrehzahl,,Sollwert: 770...870 U/min
004,3,errechneter,Zьndwinkel
004,4,Motorlast,,Sollwert: 14...25 %
005,0,Grundfunktionen
005,1,Kьhlmittel-,temperatur,Sollwert: 85..115 °C
005,2,Motordrehzahl,,Sollwert: 770...870 U/min
005,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert (Leerlauf): 0.0...2.0 <°\nSollwert (Vollast): mind. 75 <°
005,4,Versorgungs-,spannung,Sollwert: 10.8...14.0 V
Re: Помогите с lbl!
Postby Alekc » 15 Mar 2012, 15:03
Спасибо большое, уже легче! Перевести попробую через translate.ru, или в ELSA есть английские названия групп, с ангийским полегче. А это полный lbl? Просто для других ЭБУ смотрел, там на много больше понаписано
Re: Помогите с lbl!
Postby Alekc » 15 Mar 2012, 16:28
Попробовал перевести, вот что получилось:
Пользовался translate.ru и ELSA, как в немецком варианте, так и в английском. Перевод с немецкого и английского на русский отличается, как смог, так и прикрутил в некоторых случаях термины. В основном всё понятно, я сам из ELSA начал стряпать такой же. Ещё в ELSA для ЭБУ 039-906-024-D есть группа 006. В общем проверять особо-то и нечего на таких движках...;
000,0,Основные функции
000,1,Температура воздуха на впуске: 15...70 (12...65 °C)
000,2,Напряжение питания, заданная величина: 115...150 (10.8...14.0 В)
000,3,Температура ОЖ, заданная величина: 0...8 (85...115 °C)
000,4,Нагрузка на двигатель, заданная величина: 35...65 (14...25 %)
000,5,Напряжение Лямбда-зонда, заданная величина: 230...80 (0.1...1.1 В)
000,6,Время регулирования Лямбда-зонда, заданная величина: 0
000,7,Статус состояния зондов: 0...10
000,8,Напряжение потенциометра ДЗ, заданная величина: 10...130 (0.2...2.6 В)
000,9,Время впрыска, заданная величина: 3...7 (1.5...3.5 мс)
000,10,Частота оборотов двигателя, заданная величина: 211...186 (770...870 Об/мин)
001,0,Основные функции (Первоначальная установка: Дроссельная заслонка)
001,1,Температура ОЖ, заданная величина: 85..115 °C
001,2,Частота оборотов двигателя, заданная величина: 770...870 Об/мин
001,3,Напряжение Лямбда-зонда, заданная величина: 0.1...1.1 В
001,4,Время впрыска, заданная величина: 1.5...3.5 мс
002,0,Основные функции
002,1,Температура ОЖ, заданная величина: 85..115 °C
002,2,Частота оборотов двигателя, заданная величина: 770...870 Об/мин
002,3,Угол открытия ДЗ, заданная величина (холостой ход): 0.0...2.0 <°\полная нагрузка: 75 <°
002,4,Нагрузка на двигатель, заданная величина: 14...25 %
003,0,Основные функции
003,1,Температура ОЖ, заданная величина: 85..115 °C
003,2,Частота оборотов двигателя, заданная величина: 770...870 Об/мин
003,3,Температура воздуха на впуске
003,4,Напряжение питания, заданная величина: 10.8...14.0 В
004,0,Основные функции
004,1,Температура ОЖ, заданная величина: 85..115 °C
004,2,Частота оборотов двигателя, заданная величина: 770...870 Об/мин
004,3,Сигнал скорости
004,4,Нагрузка на двигатель, заданная величина: 14...25 %
005,0,Основные функции
005,1,Температура ОЖ, заданная величина: 85..115 °C
005,2,Частота оборотов двигателя, заданная величина: 770...870 Об/мин
005,3,Угол открытия ДЗ, заданная величина (холостой ход): 0.0...2.0 <°\полная нагрузка: 75 <°
005,4,Напряжение питания, заданная величина: 10.8...14.0 В
006,0,Основные функции
006,1,Считывание контроля Лямбда-зонда 1
006,2,Считывание контроля Лямбда-зонда 2
006,3,Значение холостого хода
006,4,Значение исходного положения дроссельной заслонки
Sergavan81
Re: Помогите с lbl!
Postby Sergavan81 » 07 Jun 2012, 22:05
скиньте кто нибудь lbl-файлик для 2,0 TDI - 03G-906-016-BRE.lbl
Re: Помогите с lbl!
Postby Александр Юрьев » 08 Jun 2012, 12:55
Есть такой только с расширением CLB, нужен?скиньте кто нибудь lbl-файлик для 2,0 TDI - 03G-906-016-BRE.lbl
