Замена электронного блока Абс
Elmanin1
Postby Elmanin1 » 26 Feb 2012, 16:10
у меня Ауди А6 , VIN-WAUZZZ4BZYN053729, 2000 г. , двигатель AFB, 2,5 TDI., АКПП- Типтроник.,передние тормоза-1LT, задние -1KD. Помогите с проблемой:вышел из строя электронный блок Абс , на разборке нашёлся блок с А6 , но только с механической кпп.Имею ваг-ком, но пока ещё не очень сильно в этом разбираюсь. Как правильно адаптировать этот эл.блок на мою машину?Как правильно определить логин и код для ввода?Очень надеюсь на Вашу помощь.
ELMANIN1
Re: Замена электронного блока Абс
Postby LittleTOXA » 14 Mar 2012, 23:40
ELMANIN1
Подбор логина:
0?xxx: Chassis
5 = Audi A8 (4D)
7 = Audi A6 (4B)
9 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
0x?xx: Brakes
3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB/1LT/1LF]
6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
0xx?x: Engine
5 = 4/6/8 Cyl. Diesel
7 = 4/5 Cyl. Gasoline
9 = 6/8/12 Cyl. Gasoline
0xxx?: Transmission
3 = Manual with Low Range (only Audi A6 Allroad)
5 = Manual
7 = Automatic (01L/01N/01V)
9 = Multitronic (01J)
Подбор кодировки:
0?xxx: Chassis
4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
6 = Audi A6 (4B)
8 = Audi A8 (4D)
0x?xx: Brakes
1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
2 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB/1LT/1LF]
3 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
4 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
0xx?x: Engine
0xxx?: Transmission
5 = Manual
uncleAlex
Postby uncleAlex » 18 Apr 2012, 18:36
какой оригинальный номер блока абс и какой номер блока с разборки?
