отключить сервисную замену масла
fantom1974
Postby fantom1974 » 16 Feb 2012, 21:43
здравствуйте.в наличии Ауди А6/С5 2003г.в. и прога 311.2 со шнурком 409.1 как скинуть на приборке показания замены масла? а то масло менять еще не скоро, а на приборке показывает "до замены осталось 1500км."
Re: отключить сервисную замену масла
Postby LittleTOXA » 15 Mar 2012, 00:03
Легко. Приборка (17) - Адаптация (10) - 02 канал сохранить 000.
uncleAlex
Postby uncleAlex » 18 Apr 2012, 18:33
Антон, а отключить ее навсегда реально?
const
Postby const » 06 Nov 2012, 08:39
Здравствуйте! Шаран 2008 года, сделал ТО, как переустановить сервисный интервал при помощи вашей программы и установить очередной срок по пробегу. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS в наличии имеется.
Спасибо
Postby ilia2108 » 06 Nov 2012, 16:18
const, скажите ваг номер блока управления приборной панели
const
Postby const » 07 Nov 2012, 14:02
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 7Mx-920-xxx-17.clb
Номер детали: 7M3 920 840 T
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VDO V67
Кодировка: 01111
Код сервиса:: WSC 00730
VCID: 42815D784E94F09
это?
Postby ilia2108 » 07 Nov 2012, 23:46
Да, это.
В адаптации во втором канале сохранить 0 = сбросить напоминалку, 40 канал - пробег после проведения последнего ТО, шаг 1=100 км.
Barel
Postby Barel » 31 Dec 2012, 01:14
Нашел такой документ на тему:
Описание проблемы
Longlife Service не доходит до ожидаемой даты клиентом
Причина
Longlife Service устанавливается на Ауди с 2000 модельного года.
Для расчета сервисного интервала берутся значения расхода топлива, температура моторного масла и обороты двигателя.
Конфигурация Longlife Service для предохранения мотора находится в щитке приборов(настроечные каналыс 40 по 49). В этих каналах хранятся индивидуальные усредненные значения по ограничению общего времени, пробегу и цикличности обслуживания.
Es gilt:
Номер канала Назначение канала Ед.измерения Erläuterung
40 Пробег со дня сервиса в100 km
41 Время со дня сервиса В днях
42 Минимальное ограничение по пробегу В 1000 km всегда 15000 km
43 Максимальное ограничение по пробегу В 1000 km
44 Максимальный временной интервал В днях всегда 730 дней
45 Качество моторного масла От 1 до 5
46 Общий расход В литрах Только для бенз.моторов(начиная с 45календарной недели 03 года)
47 Внесенный угар моторного масла Только для дизельных моторов
48 Термическая нагрузка на масло Только для дизельных моторов(для бенз.моторов начиная с 45 календарной недели 03 года)
49*) Минимальный временной интервал В днях Бензин: 365 дней / Дизель: 730 дней
*) только для 4E и новых моделей
Примечание:Для Ауди А8 (4E) и всех новых моделей ограничение пробега отображается в 100 километров. Значения в каналах 40, 41, 46, 47 и 48 во время установки сервиса сбрасываются на ноль и возрастают ко времени наступления очередного сервиса. Все другие значения(42, 43, 44, 45 и 49) всегда имеют фиксированную величину.
Автомобили с Longlife Service только в небольших случаях достигают максимально возможного времени и пробега до сервиса. В основном Longlife Service наступает из-за пробега между 15000 km и максимально возможным ограничением пробега (30000 km для бензиновых моторов, 35000 km для V6 TDI и 50000 km для 4 Zyl. TDI) и/или от времени между 365 днями и максимально возможным временным интервалом. Эти границы зависят от особенностей эксплуатации клиентом автомобиля.
Например: При небольшом пробеге в максимально возможном времени(730 дней) сервис наступит не от минимального пробега(15000 км), а от временного ограничения.
Серийных проблем нет
Решение проблемы
В случаях претензии, сначало проверять значение в настроечном канале 45(качество моторного масла).
Качество масла (Kanal 45) Расшифровка значений обслуживания Сервисные ограничения
1 Фиксированный интервал обслуживания 15000 km / 365 дней
2 Longlife Service для Бензиновых 30000 km / 730 дней
3 Longlife Service V6 TDI 35000 km / 730 дней
4 Longlife Service 4Zyl. TDI 50000 km / 730 дней
5 Фиксированный интервал обслуживания 8000 km / 365 дней
Начиная с 45 календарной недели 03 года качество моторного масла не может быть на 3-5.
При выборе величин для качества моторного масла, в соответствующие фиксированные каналы вносятся соответствующие значения.
Longlife Service не может быть установлен для V8 Biturbo в Audi RS6 и для V8 3,3l TDI. Для этих машин всегда устанавливается качество моторного масла на 1.
В случае наступления Service, в Anpasskanal 2 значение '00001' высвечивается. После проведения сервиса необходимо в этом канале стереть это значение (ввести '00000'). После этого все величины в фиксированных каналах(42, 43, 44, 45, 49) остаются неизменными, а в остальных каналах стираются. С этого момента начинается новый сервисный цикл. Из-за этого на первых 500 км после сброса инспекции, при вызове на щитке приборов сервиса появляется надпись 15000км (у Audi A4 (8E) и всех последующих моделей появляется: ' - - -'). Для указателя рассчитываются сервисные интервалы и изменяются каждые 500 км.
В канале 46(только для автомобилей до 45 календарной недели 03 года) с бензиновыми двигателями расчетное значение расхода топлива на цилиндр из последнего сервиса запоминается. Это значение всегда выше, чем реальная величина расхода топлива, так как холодный старт и поездки неоднократно учитываются. Из каналов 46 и 40 можно большую среднюю величину расхода топлива получить.
Например: в канале 40: 143 (это соответствует 14300км), в канале 46: 500 ( это соответствует 2000 литров у 4 цилиндрового двигателя), если поделить эти значения, то получается приблизительно 14 литров на 100 км. Это огромная величина. Она математически верна, но не реалистична, так как от более короткого сервисного интервала получилась.
В канале 47 (только для TDI-Моторов) расчетная величина внесенного угара моторного масла находится. В канале 48 (для TDI/ и начиная с 45 календарной недели 03 года для бензиновых моторов) берется значение термической нагрузки на масло. Это значение не напрямую влияет на сервисный пробег.
Из-за установки больших сервисных интервалов, изменяемые значения могут не изменяться. Подобные непредсказуемые величины могут послужить причиной повреждения мотора из-за длительного не наступления сервиса.
Если при замене щитка приборов не запускалась программа «Направленного поиска ошибок», то до установки нового щитка надо из старого считать и распечатать все изменяемые каналы. После установки нового щитка необходимо сначала: правильно выставить значение в 45 канале (качество моторного масла), затем сбросить Longlife Service через Anpasskanal 2 и затем ввести все изменяемые величины. После этого правильный расчет Longlife Services продолжится.
Что бы указатель сервисных интервалов показывал реальные значения, необходимо во все настроечные каналы установить правильные значения. В каждом случае, чтобы Longlife Service был действительным (правильным для конкретного клиента), необходимо применять фиксированный интервал сервисного обслуживания и не использовать длительный интервал.
