Нужна инфа по диагнозе VW LT Crafter .
Postby POMAH » 10 Feb 2012, 23:26
Всем доброго времени суток , есть такая проблемка свеже пригнаний Крафтер 2007 года , на панели горять АБС , СПС, и колесо между ними , в тоже время Вася читает постоянние ошибки по двигу Р0684 и Р1649 не трутся , при етом дубит задний мост , Абс не работает Спс похоже тоже , как победить немца ??? Кто в теме пишем - 100% ходовая теба будет !
Re: Нужна инфа по диагнозе VW LT Crafter .
Postby LittleTOXA » 16 Feb 2012, 14:16
Похоже, отсутствует или сломан блок ABS. Чего там с крафтером этим?Всем доброго времени суток , есть такая проблемка свеже пригнаний Крафтер 2007 года , на панели горять АБС , СПС, и колесо между ними , в тоже время Вася читает постоянние ошибки по двигу Р0684 и Р1649 не трутся , при етом дубит задний мост , Абс не работает Спс похоже тоже , как победить немца ??? Кто в теме пишем - 100% ходовая теба будет !
