a6 allroad 08 плавают обороты при движении на холодную
braza
Postby braza » 10 Feb 2012, 21:05
ребят, подскажите, логи по каким группам снять и какие для этого должны быть условия?
авто: роад 08г, местный, двиг ASB 3.0tdi акпп. пробег 108тык. ошибок нет! начиналось всё с малого, дальше больше! куда смотреть не знаю! выручайте!
в наличии Ваш адаптер 11.11.0 рус на прошлой неделе покупал!
Re: a6 allroad 08 плавают обороты при движении на холодную
Postby LittleTOXA » 16 Feb 2012, 12:57
Обороты плавают на ХХ или при движении именно?
Систему опрессовывал? Подсосов воздуха нет?
braza
Postby braza » 17 Feb 2012, 15:10
при движении накатом скачки около 100-150 об\мин, при ХХ стрелка двигается в пределах 10-30об\мин..
спецов по дизелям у нас нет.. как это сделать?
Postby LittleTOXA » 14 Mar 2012, 23:12
Ну опрессовка - снять патрубок и давление в него дать. Посмотреть, не травит ли где .. это как минимум!
