ошибки при диагностике
Levchik1985
Postby Levchik1985 » 09 Feb 2012, 10:29
Добрый день. Недавно купил у вас кабель для VW Passat B6.
Провел диагностику и на выходе получил 3 ошибки.
Машина 2008 года, 2.0TDI.
Собственно сами ошибки:
Тип авто: 3C0
VIN: WVWZZZ3CZ8E225585
Контроллер 01: Двигатель (CBA) Описания: 03L-906-022-CBA.clb
Номер детали SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Компонент:: R4 2,0L EDC G000SG 2650
Ревизия: --H01--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Код сервиса:: WSC 39420 134 63310
VCID: 70E5C7B063B80CE
1 Ошибка найдена:
001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P0403 - 000 - сбой в работе - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Пробег:: 151122 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.02.09
Время: 06:35:30
Об/мин: 1081 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 71.4 %
Лямбда: 95.5 %
Масс.расх/ Rev.: 650.0 mg/str
Температура: -8.1°C
Готовность: 0 0 0 0 0
2 Ошибка найдена:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - Open or Short to Ground - Периодически
Статус ошибки: 00111001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 139
Пробег:: 150946 km
Дата: 2012.02.06
Время: 21:18:42
Контроллер 77: Телефон Описания: 3C0-035-730.clb
Номер детали SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
Компонент:: Telefon 2510
Ревизия: 00011000 Номер лицензии: 0000000066707
Кодировка: 0020055
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: E5CB26E42C7A596
1 Ошибка найдена:
01524 - Антенна телефона
007 - Short to Ground - Периодически
Статус ошибки: 00100111
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 130
Пробег:: 150634 km
Дата: 2012.02.02
Время: 06:30:00
С чем они связаны и как исправить?
cicbka
Re: ошибки при диагностике
Postby cicbka » 09 Feb 2012, 10:59
Стираеш ошибки и катаешся пару дней. Проверь потом заного, если они вновь не появятся то все норм. Если повторятся, то надо уже смотреть что и почему)
Levchik1985
Postby Levchik1985 » 09 Feb 2012, 11:22
Уже так делал. По двигателю и климат-контролю выскакивают все равно.
При чем по двигателю ошибка появляется только в морозы и загорается спиралька на приборке, машина в такой момент просто не разгоняется(турбина отключается).
По климат-контролю не понятно в какие моменты происходит сбой.
Серёга 98
Postby Серёга 98 » 11 Feb 2012, 18:14
Парни нужен совет по ошибкам (Ауди а4в6 2002г.)2 ошибок найдено:
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
80-00 - в однопроводном режиме
01562 - Задняя правая дверь
61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
Postby LittleTOXA » 16 Feb 2012, 14:17
Я бы на них забил. Первая - это вообще норма, как бы не считается ошибкой.
