Не подключается VAG
Не подключается VAG
Postby Алекsей » 18 Jan 2012, 22:08
Здравствуйте, подсоединял адаптер VSDC 11.20 EN к WV polo 2011 года с коробкой механика, модификацию не знаю, при подключении горит зеленый светодиод, в программе VSDC 11.2 beta, OS WINDOWS 7, при нажатии кнопки тест появляется сообщение, что статус порта ОК а интерфейс нот фаунд, то есть не найден, не подскажите в чем проблема?
Re: Не подключается VAG
Postby LittleTOXA » 24 Jan 2012, 12:05
Адаптер или программа.Здравствуйте, подсоединял адаптер VSDC 11.20 EN к WV polo 2011 года с коробкой механика, модификацию не знаю, при подключении горит зеленый светодиод, в программе VSDC 11.2 beta, OS WINDOWS 7, при нажатии кнопки тест появляется сообщение, что статус порта ОК а интерфейс нот фаунд, то есть не найден, не подскажите в чем проблема?
Будьте внимательны, программу нужно брать там же, где покупали адаптер. Всегда можно и у нас проапгрейдить Ваш адаптер до использования с нашим русским VCDS (AVTOадаптер VAG), стоит 1000р такая процедура.
