Ошибки по А4
Grizzly
Ошибки по А4
Postby Grizzly » 14 Jan 2012, 18:19
Машина А4 96 год, двиг ADR. Машина очень плохо заводиться в морозы. Даже если -5 на улице. Была ошибка 16500, я ее скинул, пока снова не появляется. Потом посмотрел повнимательнее и увидел такие параметры лямбда-зонда(на фото). Это как то связано с плохим пуском машины? и как улучшить эти параметры?
Grizzly
Re: Ошибки по А4
Postby Grizzly » 16 Jan 2012, 22:47
после замены ДТОЖ запускаться машина стала отлично. Как побороть плохие показания лямбды?
Re: Ошибки по А4
Postby LittleTOXA » 17 Jan 2012, 18:34
Дыр по воздуху нет?
При запуске лямбды еще не используются ..
Grizzly
Re: Ошибки по А4
Postby Grizzly » 18 Jan 2012, 01:57
Дыр по воздуху нет?
проверю герметичность системы, если будут улучшения то отпишусь
Grizzly
Re: Ошибки по А4
Postby Grizzly » 13 Feb 2012, 18:25
проверил герметичность, не было одного уплотнительного колечка и одна трубка была порвана. Теперь показания внорме.
Re: Ошибки по А4
Postby LittleTOXA » 16 Feb 2012, 12:57
Есс, помогло значит? Запускается нормально?
Grizzly
Re: Ошибки по А4
Postby Grizzly » 20 Feb 2012, 01:29
плохой пуск был из за ДТОЖ, его замена все решила.
после замены трубок и колечка машина стала резвее на низах. Про расход пока не могу сказать, чуть позже сделаю замеры показаний в 008 группе и расхода бензина и выложу здесь.
Grizzly
Re: Ошибки по А4
Postby Grizzly » 03 Nov 2012, 20:32
До сих пор не могу избавиться от плохих показаний ламбды, подсосы все убрал(сильно травило) но это никак не повлияло на показания в группе 008. Сама лямбду тоже менял, тоже ничего не изменилось. Периодически выскакивает ошибка 00561. Из непроверенного осталось только давление бензонасоса. Стоит ли дальше искать причину? или это никак не влияет на расход бензина? расход кстати у меня 8 трасса и до 14 по городу. При смешанном цикле: 350км по трассе и 100км по городу получается 10л расход и зимой и летом. Машина вроде работает ровно, тянет хорошо. Или Не мешать машине ездить?
Re: Ошибки по А4
Postby ilia2108 » 06 Nov 2012, 16:58
По вашей ошибке возможные причины:
Массовый датчик воздушных потоков (G70) неисправен.
Слишком низкое давление топлива.
Утечки в системе впуска воздуха и/или выхлопной системы.
Инжектор(ы) неисправен.
