обозначения ваговских двигателей
Postby домосед » 10 Jan 2012, 14:08
здравствуйте форумчане!при просмотре форумов возник вопрос-в обозначении двигателя заложен тип эбу?пример-ААС(диджифант),этот же двигатель с другим блоком упр.меняет обозначение?вопрос возник когда разбирался с логинами-они привязываются к двигателю.двигатель может быть установлен на разные модели ваг группы,коды тянутся следом?спасибо за помощ начинающему.
Re: обозначения ваговских двигателей
Postby LittleTOXA » 17 Jan 2012, 19:06
Немного не понял вопроса. ЭБУ могут иметь как одинаковые логины для определенных изменений, так и совершенно разные (уникальные) для, например, прописывания ключей.здравствуйте форумчане!при просмотре форумов возник вопрос-в обозначении двигателя заложен тип эбу?пример-ААС(диджифант),этот же двигатель с другим блоком упр.меняет обозначение?вопрос возник когда разбирался с логинами-они привязываются к двигателю.двигатель может быть установлен на разные модели ваг группы,коды тянутся следом?спасибо за помощ начинающему.
Postby домосед » 19 Jan 2012, 00:19
спасибо что отозвались!нет вопрос по ключам пока не стоит.просто я не понял обозначение двигателя изменяется при изменении блока управления?или скажем так-по какому правилу организовуется обозначение двигателя?спасибо
Postby LittleTOXA » 24 Jan 2012, 12:41
Хм. Все равно не до конца понял. Но скажем один и тот же мотор (с одинаковыми мозгами) может стоять на разных машинах .. пример - 100тка и 80тка с ABK.спасибо что отозвались!нет вопрос по ключам пока не стоит.просто я не понял обозначение двигателя изменяется при изменении блока управления?или скажем так-по какому правилу организовуется обозначение двигателя?спасибо
Есть похожие (разные буквы, а суть одна и ЭБУ похожие) ..
Postby домосед » 27 Jan 2012, 22:03
еще раз спасибо за терпение!таким образом получается что обозначение двигателя и мозги связаны вплотную(причем мозги в обозначени-определяющее),поэтому логины совпадают для различных авто с одинаковыми двигателями?тогда где в обозначении искать какое эбу?есть разные обозначения а эбу одно и тоже?
