трабл с подключением VAG K+CAN COMMANDER V3.6
Postby vovan61 » 16 Dec 2011, 06:57
Здраствуйте! Подскажите может ли влиять на подключение VAGа 3.6 установка не штатного радио в Audi A3 2006 года.При подключении VAG K+CAN COMMANDER V3.6 к разъему программа его не видит.(нужно откоректировать одометр)
Re: трабл с подключением VAG K+CAN COMMANDER V3.6
Postby SamFM » 26 Dec 2011, 18:25
Здравствуйте!Здраствуйте! Подскажите может ли влиять на подключение VAGа 3.6 установка не штатного радио в Audi A3 2006 года.При подключении VAG K+CAN COMMANDER V3.6 к разъему программа его не видит.(нужно откоректировать одометр)
В принципе, да, может. Но сначала убедитесь, что адаптер в принципе работает на этом компьютере (с другой машиной можно попробовать).
Я думаю, дело в драйверах или настройках Windows. При подключении к компьютеру адаптера, он должен видеться в диспетчере устройств - это способ проверки. Если появляется при подключении новая запись - смотрите чтобы драйвера были правильно установлены. А дальше, запускайте программу от имени администратора, закрыв все лишние фоновые программы и добавив К+САN в исключения антивируса.
Postby vovan61 » 08 Feb 2012, 04:54
Что то никак немогу подключится,что еще нужно сделать чтобы он заработал.Драйвер установил последний,может в этом проблема
Postby LittleTOXA » 16 Feb 2012, 14:09
А программа при запуске находит шнур? Не выскакивает ошибок про СОМ-порт?Что то никак немогу подключится,что еще нужно сделать чтобы он заработал.Драйвер установил последний,может в этом проблема
Попробовать можно еще версию 1.4 ..
Postby pashok » 16 Feb 2012, 16:17
здравствуйте всем.
тоже име!-0 проблемы с этим девайсом.
шнур прога видит.
но из возможностей может тока подкл!-0читься к блоку. но ни одна функция не работает.
пробывал
-скинуть крэшдату на А4 99г. не пошло. только соединение по к-линии.
хотя интернет хламом сбросил...
-смотать пробег на В6 пассате. ни фига. в поле пробега показывает миллион км при считывании... при вводе нового пробега - тишина... тип авто указывал. протоколы менял...
что тыркать?
шнур прога видит.
пробывал
что тыркать?
