Всем привет! Использую vag com mini (оплаченный) и китайский кабель, который нормально работал в своё время с крякнутым vag com. Проблема в том, что не могу прочитать контроллер двигателся. В районе приборке что-то щелкает, но по истечении нескольких попыток получаю ошибку "Скорость не синхронизируется" или "Нет ответа от контроллера".
В диспетчере к проводу подцепился драйвер Autoadapter.ru. Система Windows 7 x64. Машина VW Golf 4 AKQ, 1999. Настройки в vag com mini не менял (хотя помню, что что-то такое было нужно при использовании vag-com). Помогите, пожалуйста, а то фигня какая-то=) Спасибо.
Vag com mini. Скорость не синхронизируется
Re: Vag com mini. Скорость не синхронизируется
Postby deedoc » 07 Dec 2011, 16:08
Семен,Всем привет! Использую vag com mini (оплаченный) и китайский кабель, который нормально работал в своё время с крякнутым vag com. Проблема в том, что не могу прочитать контроллер двигателся. В районе приборке что-то щелкает, но по истечении нескольких попыток получаю ошибку "Скорость не синхронизируется" или "Нет ответа от контроллера".
Попробуйте в настройках AVTO Mini поставить скорость старта чтения - 9600.
Поправил и помогло! Спасибо за быстрый ответ
