WV TOURAN 2005г "неправильное програмирование ключа
rashidik75
Postby rashidik75 » 22 Nov 2011, 17:05
Ситуация такая: при попытке запрограммировать ключ на WV TOURAN 2005 года с помощью китайского прибора SBB что-то пошло не так. Мой ключ не прописался, а на панели приборов начал моргать значок иммобилайзера. Но при этом родной ключ машину заводит. VAG-COM показал ошибку по иммо (неправильное программирование ключа) Ошибка не удаляется, значок продолжает моргать. Подскажите выход из ситуации
При входе 17 - Instruments кнопка 11 логин не активна и надпись меняется на II-кодирование11 тоже не активна. В связи с этим при известном логине не могу его ввести. Уважаемые спецы Что делать.
Шпога-2
Re: WV TOURAN 2005г "неправильное програмирование ключа
Postby Шпога-2 » 22 Nov 2011, 21:44
А тебе pin code известен?
Если да, просто попробуй снять клемму (-) с АКБ
и повтори попытку входа с кодом.
При неправильных или незаконченных действиях панелька может блокироваться до перезагрузки.
Александр Иванов
