прошу совета в диагностике дизелей Ауди
Серый Волк
Postby Серый Волк » 16 Nov 2011, 13:39
всем прювет! авто А6 С6 2.0 ТДI приобрел ВАГ ком и не получается найти информацию по регенерации и диагностике сажевого фильтра, информация попадалась, но я ничего из нее не понял, можно ли пояснить этот момент пошагово? :roll:
Re: прошу совета в диагностике дизелей Ауди
Postby SamFM » 16 Nov 2011, 15:15
Регенерация фильтра делается двумя вариантами. На месте и на ходу. Будем рассматривать только как делать её на месте:
1) Програваешь авто
2) Ставишь на ручник + Положение селектора АКПП - P
3) Фильтр должен быть забит не боле чем на 68% (канал 104 в измерениях Двигателя)
4) Капот должен быть закрыт, а ошибки из блока удалены (стереть надо)
Регенерация фильтра может занять до 40 минут времени. Так что будте готовы.
Итак. Заходите в блок двигатея -> Кодирование II -> Вводите в поле 10016 и Жмете "Выполнить".
Дальше, заходим в Измерения и открываем три канала сразу: Канал 100, 101 и 102
Смотрите в Канал 101 в 4е (самое правое) окошко. Там будут статусы "001" - значит фильтр нагревается, "010" - идет прожиг и "100" - охлаждение. Если таких цифр там нет, то что-то не так мы сделали и регенерация так и не началась.
Postby SamFM » 16 Nov 2011, 15:19
Если 1й вариант не вышел - есть другой:
1) Заходим в блок Двигателя
2) Открываем Кодирование II
3) Вводим 21295 и жмем Выполнить
4) Идем в Измерения
5) Выбираем сразу 2 группы. 070 и 075. Запускаем их.
6) Теперь надо покататься. Причем, так чтобы 15-20 минут ехать на примерно одной скорости 30-60 км/ч с оборотами от 1500 до 2500 (положение АКПП - D).
Всё.
