помогите люди добрые
nikita
Postby nikita » 14 Nov 2011, 07:21
Машина простояла 4 дня без аккумулятора, после этого загорелось ABS и мигает тормозная система.
При проверки VAG COM 11.34 обнаружены следующие ошибки.
3 ошибок найдено:
18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
P1647 - 35-00 - -
01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
35-00 - -
18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
P1626 - 35-00 - -
Подскажите что делать.
Александр Юрьев
Re: помогите люди добрые
Postby Александр Юрьев » 14 Nov 2011, 10:31
Добрый день! Заведи двигатель, сбрось ошибки, потихоньку проехай на ней метров 10-15, вперед и назад, остановись, покрути рулем вправо и влево до конечных положений, заглуши двигатель, отключи шнурок. И должно быт счастье! Потом попробуй продиагностировать еще раз на наличие ошибок. Должно все пропасть! ;)
nikita
Postby nikita » 14 Nov 2011, 11:38
СПАСИБО БОЛЬШОЕ за ответ
но самого главного я не написал
Коробку не то чтобы не видит только адаптер, она вообще не работает
двигатель заводится но нет счастья :roll:
nikita
Postby nikita » 04 Dec 2011, 09:10
Здравствуйте.
Датчик угла поворота рулевого колеса-G85-было исправлено.
но все равно пришлось приобрести новое ЭБУ.
после установки все ошибки пропали кроме одной:
18149 - Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации
P1741 - 35-10 - - -
Можно ли это как то устранить или все-таки гидроблоку все.
Postby SamFM » 04 Dec 2011, 17:23
Здравствуйте.
P1741 - 35-10 - - -
А адаптации в блоке АКПП присутствуют какие?
Скиньте номерок блока, я посмотрю.
nikita
Postby nikita » 05 Dec 2011, 06:03
Доброе утро.
Номер ЭБУ:01J 927 156 DS
Postby SamFM » 09 Dec 2011, 14:23
Доброе утро.
Вроде бы в 010 и 011 каналах Базовых Установок можно сцепление адаптировать.
Это вычитал из лейбла по АКПП
Вот этого: http://ifolder.ru/27472536
nikita
Postby nikita » 12 Dec 2011, 13:11
Спасибо.
Адаптацию сделал в 10,11
Машина дергается при трогание вперед,
в 10 канале 0,380А
В 11 канале 0,260А
похоже случай тяжелый.
Postby SamFM » 14 Dec 2011, 22:04
Спасибо.
в 10 канале 0,380А
В 11 канале 0,260А
Наверное уже износились детали АКПП сами.
Да, не здорово.
nikita
Postby nikita » 16 Feb 2012, 07:56
Доброе время суток.
Решились сами перебрать коробку,заменили:
Фрикционы переднего хода.
Диск нажимной.
Поршневое кольцо.
Трубку маслопровода.
Чистка фильтров в гидроблоке.
На сегодняшний день имеем.
в 10 канале 0,280А
В 11 канале 0,250А
