VW Vento Поднять обороты
astraand
Postby astraand » 20 Oct 2011, 21:21
Здравствуйте Возможно ли при помощи VAG-COM 409.1 (KKL) на VW Vento (дв. AEE) поднять обороты двигателя ? И должен ли VAG COM подключаться к стеклоподьемникам? И как если это возможно?
Re: VW Vento Поднять обороты
Postby SamFM » 21 Oct 2011, 12:47
К стеклоподъемника отдельно - нет. К блоку ЦЗ - да, но их там может не быть.
Поднять обороты можно, если блок поддерживает это (и двиг бензиновый) - в блоке двигателя, в адаптациях, канал 01. Где 128 число стОит. Поднимая по 1 пунку, можно завысить ХХ. Максимум 140. Однако, я бы таким образом не делал это.
astraand
Postby astraand » 21 Oct 2011, 23:30
а почему так не надо делать?
Postby SamFM » 22 Oct 2011, 08:56
Обороты занижены или плавают не просто так - где-то или дырка во впуске, или расходомер умирает/настроен плохо или лямбды дохлые. Завысив обороты программно, проблему не решить. И заводиться будет также машина.
А если она с АКПП, то больше нагрузка будет на нее, при простое машины.
