Ауди Q7
korolev u
Ауди Q7
Postby korolev u » 07 Oct 2011, 19:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие могут быть последствия, если поднять машину с пневмоподвеской (Q7), не включив, режим домкрата?
Re: Ауди Q7
Postby SamFM » 10 Oct 2011, 23:18
Выскочат ошибки по подвеске. Подвеска перестанет менять положения. Нужно будет как минимум тереть ошибки из блока. Лучше ввести в такой режим.. знаю что на новых Allroad это делается одновременным нажатием обеих кнопок регулировки режимов подвески в течение 5 секунд.
Думаю, на Q7 также. Ну или через MMI.
korolev u
Re: Ауди Q7
Postby korolev u » 12 Oct 2011, 17:26
Ошибку по подвеске убрал адаптором, а так все режимы работают. Единственное расхождение по высоте больше 5 мм, хотелось выровнить, но с vsds никак не разберусь.
Re: Ауди Q7
Postby SamFM » 13 Oct 2011, 22:02
Там, вроде всё легко. Нужно в блок пневмоподвески зайти. Дальше забить логин и идти в Адаптации и там по очереди пооткрывать каналы где прописано расстояние от ступицы до крыла в мм.
Тут подробно:
