Ошибки
ToJIcTbIY
Ошибки
Postby ToJIcTbIY » 02 Oct 2011, 21:03
Помогите дельным советом. Как избавиться от этих ошибок. Машина Passat B5 1.9TDi
00553 - Расходомер воздуха-G70
31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
00550 - Регулятор начала впрыска
17-10 - диапазон регулирования - Периодически
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
Re: Ошибки
Postby SamFM » 03 Oct 2011, 01:54
Проверять проводку от/к расходомеру. Менять его.
Можеть быть: неправильно выставлено зажигание, забита "обратка" по топливу, в топливе много воды намешано, накрывается ТНВД
Смотреть проводку/менять датчик. Тут уже и датчик мог помереть, всё же условия жесткие.
35-00 - -
Проверить блок комфорта и проводку к нему.
ToJIcTbIY
Re: Ошибки
Postby ToJIcTbIY » 03 Oct 2011, 19:14
Это распространяется на все ошибки? Или только касаемо блока комфорта?
Re: Ошибки
Postby SamFM » 04 Oct 2011, 14:21
По проводке - на все.
Прошу прощенья, я случайно свои ответы вставил в Вашу цитату. :)
По расходомеру:
По регулятору начала впрыска: Можеть быть: неправильно выставлено зажигание, забита "обратка" по топливу, в топливе много воды намешано, накрывается ТНВД
По датчику G45
А по аварийному режиму связи с блоком комфорта: или блок загибается, или проводка к нему / фишки. На VW passat b5, к примеру, этот блок водой заливает и помогает его просушить хорошо. :)
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 4 guests
