Ауди А2 ABS датчик G 202
Ромашишкин
Postby Ромашишкин » 02 Oct 2011, 18:36
Всем привет. Собсно имею ауди А2 с неработающей АБС,ЕСП. По ошибке висел датчик G202 в обрыве, зачищаю ошибку.......гаснет лампа всё как-бы хорошо. Трогаюсь с места опять загораеться есп и абс и опять датчик g 202 в обрыве. Полез там два датчика G 200 G 202 на обоих опорноое 5v по диагнозе адаптация G 202 в норме G 200 строки нет. Решил разобрать датчик, повреждений и углей нет, прогрел феном на всякий случай. Собрал. Теперь ошибок по датчикам нет но появилась 00538 - Опорное напряжение
57-00 - сбой в электрической цепи. Что не так?????????????? Спасибо за совет.
Re: Ауди А2 ABS датчик G 202
Postby SamFM » 03 Oct 2011, 02:01
Вот мне думается все проблемы, т.к. датчик нужно было всё ж поменять. Формально такие причины: Горелые предохранители / Проводка и разъемы / Умерший блок (АБС)
Ромашишкин
Postby Ромашишкин » 03 Oct 2011, 18:16
Но как-то странно прогрел микрухи и нате здрасте. По диагнозе датчик G 202 работает ошибок по его работе нет. Другое дело появилась другая ошибка и откуда растут ноги у неё непойму. Спасибо.
