Привет всем!
VW t4 2002г. как отключить датчик износа тормозных колодок?
Есть 409 шнур.
И ещё:сработала подушка,горит лампочка,можно отключить?
Датчик износа тормозных колодок
Re: Датчик износа тормозных колодок
Postby SamFM » 25 Sep 2011, 19:43
По аэрбэгу - ошибки можно стереть в блоке. Крашдату - нет.Привет всем!
Есть 409 шнур.
Датчик износа: вычесть единицу из первых двух символов кодировки. Это слева, если что.
Postby А.М. » 25 Sep 2011, 21:46
Если не трудно,опишите как это сделать.
Postby SamFM » 28 Sep 2011, 19:16
Не трудно.Если не трудно,опишите как это сделать.
Ошибки тереть - заходите в блок Airbag, жмете -02 Коды неисправностей -> Очистить
Износ тормозных колодок: Заходите в блок приборной панели (17й блок, вроде), в Кодирование (Coding), там код вида ??ххх (х - любые числа, ?? - первые 2 символа). Из цифр на месте знака вопроса вычитаете 01.
Т.е., если к примеру код 04123, выйдет 03123
Дальше сохраняете код. Готово.
Postby А.М. » 02 Oct 2011, 20:23
Огромное Спасибо!
А эта схема ко всем vw и audi подходит?
Postby SamFM » 03 Oct 2011, 01:55
Да пожалуйста. )Огромное Спасибо!
Нет, могут цифры отличаться. Нужно проверять: иногда те же, иногда - нет.
antoni(86)
Postby antoni(86) » 20 Oct 2011, 19:49
Подскажите пожалуйста, по приведённой схеме не получается отключить датчик износа колодок возможно ли это на AUDI 2001 2.4 ALF MULTITRONIK. Буду признателен.
Postby SamFM » 21 Oct 2011, 12:48
Vag-номер приборной панели киньте пожалуйстаПодскажите пожалуйста, по приведённой схеме не получается отключить датчик износа колодок возможно ли это на AUDI 2001 2.4 ALF MULTITRONIK. Буду признателен.
antoni(86)
antoni(86)
Postby antoni(86) » 25 Oct 2011, 08:59
Прошу помощи достал этот датчик. Фишки все обломаны
