Центральный замок-ZV pump D16
verajohn
Postby verajohn » 18 Sep 2011, 21:40
Интересно, можно ли дооснастить авто открытием-закрытием с пульта на ключе, если изначально его не было(кнопочного ключа). В измерениях 21 канала Ц.З. пишет не доступно, ошибка. Может существует смена кодировки замка. На эту мысль наталкивает то, что в тесте исполнителей есть симуляция удара и включается аварийка .
Re: Центральный замок-ZV pump D16
Postby SamFM » 19 Sep 2011, 18:39
Хм. А киньте номер блока - посмотрим что он умеет. Скорее всего, дооснастить можно только заменив блок (на тот, что с брелками работает уже).
verajohn
Postby verajohn » 19 Sep 2011, 20:39
Номер Ц.З. 8D0862257C. Кодирование 00233. Вполне вероятно, что и проводку дооснащать не придется-добавится ведь только радио канал.
Postby SamFM » 23 Sep 2011, 16:12
Похоже, я разобрался. Можно даже блок не менять. В кодировании есть опция:
+08192 Remote Control
Попробуйте к коду добавить это число, потом заново заглянуть в измерения где радиоключи (003 канал). Там во 2м окошке должны быть все нули.
Дальше, нужна "болванка"/брелок б/у или новая.
Один ключ оставляем в замке зажигания (оно включено), выходим из машины, запираем Новым ключем с брелком водительскую дверь и сразу же жмем кнопку Отпирания дверей на брелке (чуть подержать её нужно), затем ждете ещё секунд 5 (отпустив кнопку) и один раз повторно нажимаем кнопку отпирания. Двери должны открыться. Дальше, вытаскиваем старый ключ из замка и выключаем зажигание, потом жмете на брелке клавиши запирания и отпирания по очереди и вставляете новый ключ с брелком в замок зажигания (включив зажигание но не заводя машину). Всё.
verajohn
Postby verajohn » 23 Sep 2011, 22:35
:) Силён Вы, Федор. Спасиб. Попробую закодировать как только дождусь посылку с приборкой из германии. Нету больше сил бороться с Магнетти Марелли. Буду привязывать другую б/у вдо. Начитался как привязывать, почти все понятно. Хотя есть вопросики: 1. Я правильно понял, что новая приборка засосет в себя вин и индификатор иммо из моторника сама после ввода логинов или его нужно будет вбивать вручную в каком то окне? 2. В новой приборке другой пробег, как с этим быть или его можно оставить? Не будет ли конфликта с моторником, в нем же может быть дубль старого пробега. Моторник дизельный. Когда вхожу вагкомом в двигатель он распознаётся как EDC без цифр15. Мож там и нет дубля?
Postby SamFM » 24 Sep 2011, 00:03
Начну снизу. :)
Дубля может и не быть. Там не на всех двигателях был он. По пробегу конфликтов не будет. А блок новый привязывается к двигателю просто: из старого нужна только кодировка. Её перенести в новую приборку надо и потом в Адаптации в канале 000 нажать "считать" и "сохранить". Дальше сразу выключаем зажигание и включаем не заводя машину. Как-то так.
Я точно не помню, но вроде там даже PIN приборки не нужен на этом этапе. Правда, для привязки ключей потом он все равно понадобится.
