После установки программы в окне сообщений не правильно отображался шрифт. На форуме ответа не нашёл, по этому решил поделиться как то этого избавиться.
Для решения проблемы с отображением шрифтов в Windows XP нужно изменить значение параметров «1250» и «1252», которые находятся в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage, с «c_1250.nls» на «c_1251.nls» и с «c_1252.nls» на «c_1251.nls» соответственно.
Вот вроде и всё!
Ребятам огромное спасибо за такой девайс!!!
Проблемы с шрифтом!
Re: Проблемы с шрифтом!
Postby SamFM » 17 Sep 2011, 13:29
Спасибо огромное за инструкцию по шрифтам!После установки программы в окне сообщений не правильно отображался шрифт. На форуме ответа не нашёл, по этому решил поделиться как то этого избавиться.
Вот вроде и всё!
Рады старатсья.
Тему попрошу, чтобы закрепили.
Postby Mihafin » 18 Nov 2011, 16:56
Люди добрые подскажите? тут добрался до изменения длинной кодировки и в том окне
( это просто образец с инэта не мой скрин)
напротив битов где галочки надо проставлять у меня не определяется шрифт- вопросики и процентики заместо нормального шрифта
Где надо настроить
Виста бизнес, VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.3 RUS
Ещё вопросик (дайте ссылочку или направление)про считанные ошибки, где можно посмотреть информацию, пояснение к ошибкам, как понимать правильно что за ошибка, в следствии чего она появляется итд.,
Спасибо
Спасибо
Postby SamFM » 20 Nov 2011, 18:45
Здравствуйте. Обновите программу до Avtoadapter 11.34 (если у Вас более старые версии). И запустите файл, на который я сейчас сылку дам.
http://ifolder.ru/27064974
Postby Mihafin » 20 Nov 2011, 22:05
Благодарю!!!
Postby Mihafin » 21 Nov 2011, 20:48
Увы! не распознаёт шрифт !только! в окне длинного кодирования. Установлена Avtoadapter 11.34. Скачал, запустил файлик http://ifolder.ru/27064974.... не изменилось. Там самые нужные настройки по авто.
перезагрузил комп пару раз и всё заработало!!! Благодарю
Postby sem-garik » 25 Feb 2012, 23:31
А что надо сделать с этим файлом? Скачал запустил как было 11.2 так и осталось! Подскажите!
Postby Tuan » 01 Mar 2012, 02:00
попробуйте так мне помогло
Проблему можно решить таким образом : Найдите в реестре, в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage запись 1252, и измените её значение на c_1251.nls. После чего найдите файлы С_1251 и С_1252, расположенные в C:\WINDOWS\system32. Файл С_1251 скопируйте в другую папку и переименуйте в С_1252. Файл С_1252 удалите, а вместо него поместите файл С_1252, полученный на предыдущем действии.После применения этих изменений с кодовыми страницами нужно
перезагрузиться.
перезагрузиться.
Postby zlipatov » 15 Jul 2012, 21:05
установил программу автоадаптер vag мини протестировал автомобиль.......окончания всех сообщений написано на непонятном языке....одни иероглифы.....система стоит винда 7 домашняя базовая ...лицензионная.....может кто поможет как исправить....заранее спасибо
Postby ilia2108 » 15 Jul 2012, 22:02
Инструкция постом выше.
