В А4 2002г выскакивает ошибка: неправильно введен номер шасси в блок управления. Такая же ошибка висит еще в каком-то блоке(не помню точно, вроде в климе). Как с этим бороться?
P.S: сразу после заводки контрольная лампа аэрбегов тухнет, проезжаешь километров 5 - загорается.
Ошибка аэрбага Ауди А4
Re: Ошибка аэрбага Ауди А4
Postby SamFM » 17 Sep 2011, 13:35
Ни разу не сталкивался, но, думаю, нужно в этих блоках проверить Кодирование (правильно ли модель задана машины). А можете скинуть номер ошибки и номер блоков где она прописана?В А4 2002г выскакивает ошибка: неправильно введен номер шасси в блок управления. Такая же ошибка висит еще в каком-то блоке(не помню точно, вроде в климе). Как с этим бороться?
Postby svag » 18 Sep 2011, 10:05
Блок Airbag 8.4EP:
00474 Блок управления иммобилайзера
004нет сигнала\коммуникации - спорадическая
01794 неправильно введен номер шасси в блок управления
000 спорадическая
блок A4 klimffutomat 1116
3 ошибки по заслонка: 00710 - 41-10, 00601 - 30-10 и 01274 - 41-10.
И опять
01794 - неправильно введен номер шасси в блок управления
35-00
Вот такие пироги!
000 спорадическая
И опять
35-00
Вот такие пироги!
Postby SamFM » 19 Sep 2011, 19:15
В общем так. Нужно адапировать новый блок к машине.
Делайте точно так:
Зайдите в блок Airbag (там же ж ошибка)
Зайдите в Адаптации и откройте канал 081
Чтобы начать "обучение" блока введите 02905 и сохраните.
Всё.
Для блока Климатконтроля.
Тот же канал (Адаптации), но число нужно другое - 26467
Делайте точно так:
Всё.
