Адаптация Lambda. Нужна или нет?
LSA A6
Postby LSA A6 » 14 Sep 2011, 14:10
Машинка А6 1996г.в. платформа С4 кузов 4А2 Седан WAUZZZ4AZTN065337 мотор АВС, передний, автомат. ECU - Hella. Есть шнурок VAG-COM 409.1 (KKL) USB. Проблема: Кушает 16литров в городе. Хочу проверить и поменять Лямбду (ну в смысле обе). Прошу совета: как посмотреть в каком они состоянии (какой канал и что есть норма) и если поменял, как адаптировать?
Re: Адаптация Lambda. Нужна или нет?
Postby SamFM » 17 Sep 2011, 14:39
Особо адаптировать не нужно. Проверить можно в блоке двигателя скорее всего.
Если закинете сюда Vag-номер блока двигателя - я подскажу конкретнее. Хотя, блок старый, там немного каналов с данными.
LSA A6
Postby LSA A6 » 20 Sep 2011, 12:05
VAG номер 4A0 907 473 T;
Компонент 2,6 I V6 MPFI HS D 01
Postby SamFM » 23 Sep 2011, 15:37
На прогретой машине (заглушеной) зайдите в Адаптации, в канал 000, затем жмите "тест" и "сохранить". Это сбросить адаптацию клапана ХХ на заводские настройки. Это для начала.
Теперь как проверить лямбды: в Измерениях блока двигателя на заведенной машине открываете канал 004. Там указаны напряжения на лямбла зондах. Должны быть в пределах 0,75-1,25 на заведенной машине и все время немного "плавать".
LSA A6
Postby LSA A6 » 25 Sep 2011, 05:19
Замечателно! Спасибо. Протестирую сегодня ещё раз. :D
