привязка ключа на passat b5+
fantom1974
Postby fantom1974 » 13 Sep 2011, 16:05
здравствуйте. машина досталась с одним ключом,и тот только заводит. можно ли с помощью проги 311.2 и шнура 409.1 его привязать? или надо вытаскивать ПИН? спасибо.
Re: привязка ключа на passat b5+
Postby SamFM » 13 Sep 2011, 23:40
Здравствуйте, если заводит, то значит к иммобилайзеру привязан. Нужно только к ЦЗ его привязать. Тут всё от машины и года выпуска зависит.
Есть инструкция тут внизу (пункт 2)
fantom1974
Postby fantom1974 » 14 Sep 2011, 06:46
passat b5+,2003г,АКПП-типтроник,1.8т,америкос,AWM. Попробую сегодня,а то мне так кажется что без привязки не работает открывалка багажника из салона.Многие говорят что должна быть кнопка на багажнике:у меня ее нет вовсе и даже нет следов чтоб она там была.
fantom1974
Postby fantom1974 » 14 Sep 2011, 14:08
ничего не вышло!!! контроллер ЦЗ не открывает даже! есть какие ещё советы? плиз.
Postby SamFM » 17 Sep 2011, 14:38
Cорри, это было для более старых машин. У вас там блок Комфорта. Через него нужно сделать всё.
Блок Комфорта ->"Адаптация" -> Канал 01 -> "Чтение" Вводим количество брелков/ключей которые есть при себе (и работают) в поле значений (максимум 4 ключа) -> "Тест" Проверяем правильность числа ключей -> "Save/Сохранить" Тут может выскочить окошко с предложением сохранить какое-то значение в канал 01, нужно согласиться. Далее, нажимаем кнопку ОТКРЫТЬ на каждом ключе по очереди и держим в течении 1 секунды минимум (авто моргнет поворотниками или ещё как-то даст о себе знать). Всё это надо делать в течение 15 секунд.
Если все доступные ячейки памяти (их 4) заполнены и новые ключи не синхронизируются, нужно зайти в Адаптации в канал 00 и нажать "Считать" и"Сохранить". После этого выполняем процедуру адаптации в 01 канале.
fantom1974
Postby fantom1974 » 21 Sep 2011, 15:43
спасибо всем огромное:всё получилось :D
