AUDI A4B5 1996г.
AUDI A4B5 1996г.
Postby Алексей » 12 Sep 2011, 07:34
Здраствуте!!! подскажите где взять Labels для двигателя АВС номер контроллера 4A0 907 473 D на русском ато что то я заплутал в измерениях немогу найти массовый расход воздуха и нагрузку
Re: AUDI A4B5 1996г.
Postby SamFM » 13 Sep 2011, 23:54
Показаний по расходу воздуха нету (как и русского лейбла), остальное в 001 канале во 2м окне слева. На хх 29-59% должно быть и примерно 300hPa давления.Здраствуте!!! подскажите где взять Labels для двигателя АВС номер контроллера 4A0 907 473 D на русском ато что то я заплутал в измерениях немогу найти массовый расход воздуха и нагрузку
Вот описание канала
1,0,Idling control (Basic settings-Idling stabilisation valve to default)
1,1,Engine speed,,680 rpm-820 rpm at idling
1,2,Intake manifold,pressure,29-59% OK at idling (100%=1022hPa - 32%=327hPa)
1,3,Ignition timing,,Ignition firing point
1,4,Position of idling,stabilisation valve,18-75 OK at idling
Postby LSA A6 » 14 Sep 2011, 13:45
У меня такаяже машина. Интересует какие каналы для диагностики Двигателя доступны и что там всё это означает? Например: Leerlaufstabilisierung (Положение клапана стабилизации холостого хода) и что? о чём это говорит?
Или: Leerlaufschalter (Выключатель холостого хода), это о дроссельной заслонке? И что означают показания?
А что такое Lernwert der Tankentlüftung (Учебная стоимость вентилирования танка)? Показания вентиляции картера?
Как же всё это провернуть то???
Postby SamFM » 17 Sep 2011, 14:44
Всмысле? VagCOM сам блоки опрашивает и ошибки пишет в разделе "коды неисправностей". А Измерения в блоке лежат в label файле 4A0 907 473 в папке Label которая в VagCOM лежит.У меня такаяже машина. Интересует какие каналы для диагностики Двигателя доступны и что там всё это означает? Например: Leerlaufstabilisierung (Положение клапана стабилизации холостого хода) и что? о чём это говорит?
