Рабочее руководство или инструкция
LSA A6
Postby LSA A6 » 09 Sep 2011, 07:36
Привет, форумчанам. Есть такой вопрос: имеется ли в природе Рабочее руководство по VAG-COM на русском языке? Хочу уже научиться полноценно делать диагностику, адаптацию, регулировки. А пока что - как "баран на новые ворота". Поделитесь опытом: с чего начинали?
Re: Рабочее руководство или инструкция
Postby SamFM » 11 Sep 2011, 21:43
Приветствую!
Как такового руководства нету, т.к. по конкретным машинам всё отличается. Есть полное описание что значит какая кнопка в меню и что можно делать в целом.
LSA A6
Postby LSA A6 » 13 Sep 2011, 05:27
Да, я это и имел ввиду. Где найти руководства по диагностике для конкретного автомобиля. Описание программы прилагалось со "шнурком". А вот ка конкретно работать на автомобиле? Они в описании указывают, что на сайте РОСС-ТЕХ можно заказать руководство, но там Россия "отдыхает". Видимо мы у них не в плане. Вот и ищу. Раз таковое существует в природе, значит наверняка перевели и на русский.
Postby SamFM » 13 Sep 2011, 23:41
Неа, походу не существует подробного на русском. Все кого знаю - решают проблемы по мере поступления (т.е. нужно прописать ключ - зашел на форум и нашел как делать и в какие каналы заходить). Полного скомпонованного мануала на русском где есть всё не найти.
LSA A6
Postby LSA A6 » 14 Sep 2011, 05:13
Ёкарный-бабай....каменный век какой то...Что, даже описание каналов диагностики нет? Ну, хотелось бы заводские параметры адаптаций знать.... :( как то печально всё. Получается, за каждым вопросом, беги на форум, собирай собрание....Или сначала прорыть все темы нужно, перечитать все "крово-мозго" излияния, найти там правду или не найти? В общем как то всё..... :evil: Хочу "букварь", блин.
Postby SamFM » 17 Sep 2011, 14:42
Описания есть. По номерам блоков.
Смотрите свой номер блока в окошке, заходите в папку Labels (та что в папке VagCom) и блокнотом открываете совпадающей по названию файл. Там все описания. Плюс, часть описаний сама автоматом подгружается программой.
Киньте мне сюда, к примеру, номер блока упр. двигателем. Я закину label файл, посмотрите как это выглядит всё. :)
LSA A6
Postby LSA A6 » 20 Sep 2011, 12:00
Cпасибо за информацию, нашёл я свой Labels, Вот по моему мотору - Контроллеры: Двигатель; VAG номер: 4A0 907 473 T; Компонент: 2,6 I V6 MPFI HS D 01; Кодирование: 00000; Код Сервиса: WSC 00000.
Перевёл Промтом и вопросов стало ГОРАЗДО БОЛЬШЕ чем было! :lol: Теперь нужно переводить с русского (что дал переводчик) на русский (который внесёт ясность).
Что, например делать вот с такой "абракадаброй"? :
4,0, контроль за Лямбдой (Основной изученный параметрам настройки lambda-/tank, выражающий ценность)
4,1, Условие, контроль за лямбдой, 0=Active 16=Inactive (Основная температура хладагента параметров настройки. По крайней мере, 85°C.)
4,2, выражение Резервуара, изучая ценность, 0.75-1.25 (Основной лишающий работы параметры настройки выключатель. 0=Open 1=Closed.)
4,3, контроль за Лямбдой, (банк 1), 0.75-1.25 (Основная ценность изучения лямбды параметров настройки (банк 1) 0.75-1.25)
4,4, контроль за Лямбдой, (банк 2), 0.75-1.25 (Основное изучение выражения резервуара параметров настройки. 1 минута постоянная 1 минимальная переменная).
Как это толковать?
С чего же начинать то??? Как во всём этом.....И почему про Лямбду почти в каждом канале диагностике? Борьба за экологию? в общем о-ёй! :oops:
Postby SamFM » 23 Sep 2011, 15:39
Как это толковать?
Дык тут всё понятно даже без перевода. Это канал где все датчики кислорода (лямблы) выводят свои показания. Должны быть в пределах 0,75-1,25 и все время "плавать" (это на заведенном двигателе). Мервые лямбды или выпадают из заданных значений или не меняют эти значения при увеличении нагрузки на двигатель.
LSA A6
Postby LSA A6 » 25 Sep 2011, 05:17
Ну ясно.... выходит если показания в заданных пределах, то и нечего на неё думать? Выходит что обе рабочие? Зачем же на СТО говорят что пока лямбду не поменять нет смысла регулировать расхд? Тупо "развдят" на траты? :twisted:
Postby SamFM » 25 Sep 2011, 19:48
Возможно. Лямбды по разному умирают. Основной признак: плавают ХХ, ухудшается динамика и увеличивается расход. Если давно не меняли лямбды, я б всё равно заменил. Другое дело, что сначала надо проверить все ваккумные трубочки, трубочки вентиляции картерных газов, прокладки впускного коллектора и пр. Да, и лямбды менять можно только те, что перед катализаторами стоят, т.к. те что после них - мало влияют на работу двигателя.
