Замена ЭБУ двигателя на Щаране- нужна помощь
Postby SmitGN » 06 Sep 2011, 07:10
Заменили Эбу двигателя на Шаране, Двигатель заодится на 2 сек , а далее ЗБУ блокируется Иммобилайзером . Иммо и ключи не менялись. Можно ли что то сделать с помощью VAG.COM 3.11 и если можно то как?
Re: Замена ЭБУ двигателя на Щаране- нужна помощь
Postby SamFM » 09 Sep 2011, 12:24
Да, нужно его дружить с Иммо. Если иммобилайзер встроен в приборку, зайти в блок приборной панели в Адаптации канал 00. "Читать" и "Сохранить" нажать. Потом выходите из блока, выключайте зажигание на 15 секунд и заводите машину.Заменили Эбу двигателя на Шаране, Двигатель заодится на 2 сек , а далее ЗБУ блокируется Иммобилайзером . Иммо и ключи не менялись. Можно ли что то сделать с помощью VAG.COM 3.11 и если можно то как?
