Штатный телефон А6-с5
vladinar67
Postby vladinar67 » 04 Sep 2011, 21:49
Непонятно с подсветкой дисплея! При включении зажигания подсветка дисплея гаснет а при выключении зажигания загорается. Вроде должно быть всё наоборот может где то это кодируется в машине стоит NAVI+.TELEMATIK со штатным телефоном NOKIA.
Re: Штатный телефон А6-с5
Postby SamFM » 05 Sep 2011, 19:34
В блоке телефона?
Результаты автоскана бы посмотреть ваши.
vladinar67
Postby vladinar67 » 08 Sep 2011, 22:02
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Thursday,30,June,2011,20:23:38:46862
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
VIN: WAUZZZ4B03N089652 Mileage: 185510km/115270miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 8E0 907 401 P
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D14
Coding: 01017
Shop #: WSC 02325
VCID: 326018969275778C
Part No: 00006059
Component: 130 106JC150_1.V79056423382
WAUZZZ4B03N089652 AUZ7Z0C2371379
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No: 4B1 910 155 E
Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3410
Coding: 00001
Shop #: WSC 76619
VCID: 2142E7DAC793FC14
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 3428
Coding: 06399
Shop #: WSC 02325
VCID: 254AF3CAD3BB1034
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No: 4B0 959 760 C
Component: Sitzmemory R1 BF 0103
Coding: 00003
Shop #: WSC 00000
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 820 043 AM
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
VCID: 65CAB3CA933BD034
1 Fault Found
01592 - Air Quality Sensor (G238)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
Part No: 4B0 959 655 P
Component: Airbag 8.4EP 2002
Coding: 0000706
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 933 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Coding: 00060
Shop #: WSC 19411
VCID: 2756F9C2A9B70224
1 Fault Found
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 N
Component: Zentralverrieg.,DWA D37
Coding: 00000
Shop #: WSC 39411
VCID: 346C1E8E686179BC
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No: 4B0 959 760 B
Component: Sitzmemory R1 F 0102
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 2C5C06EEB051217C
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 035 192 K
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105
Address 45: Inter. Monitor Labels: None
Part No: 4B0 951 178 A
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00101
Shop #: WSC 02325
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
vladinar67
Postby vladinar67 » 08 Sep 2011, 22:08
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00040
Shop #: WSC 02325
VCID: 040C8E4E7841093C
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00207
Shop #: WSC 39411
Address 75: Telematics Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 035 617 A
Component: Telematik Nokia1 0303
Coding: 0002024
Shop #: WSC 70823 134 61497
VCID: 1D3ADB2AFBEBD8F4
1 Fault Found
01531 - Emergency Battery
002 - Lower Limit Exceeded
Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl
Part No: 8E0 919 283
Component: Parkingsyst. A6 RDW D09
Coding: 01106
Shop #: WSC 02325
VCID: EDDA4BEACBCB6874
End ---------------------------------------------------------------------
Postby SamFM » 11 Sep 2011, 21:39
Кое-чего нашел. Телефон долго находился на резервном питании (когда аккум снимают обычно).. так или иначе у него резервная батарейка села (о чем и ошибка). Возможно из-за этого глючит.
Чего сделать - зайти в блоке телефона (75) в Адаптации. Открыть Канал 003. Отвечает за "сервисный режим телефона". Если там единица - нужно заменить на ноль её.
vladinar67
Postby vladinar67 » 12 Sep 2011, 21:42
Спасибо за подсказку!На выходные протестю потом отпишусь. Аккумулятор в блоке телематика находиться? или где то в другом месте и может его тоже поменять? а то труба на переадресации находится и через пол часа вырубается.
Postby SamFM » 13 Sep 2011, 23:43
А вот этого не знаю. Мне казалось в трубке. Хотя...
vladinar67
Postby vladinar67 » 02 Oct 2011, 17:41
попробывал я сегодня зайти в 75 адрес 003 канал там стоит "0" сервисный режим выключен подсветка дисплея телефона по прежнему работает наоборот где искать уже не знаю.Где то же это программируется!
Postby SamFM » 03 Oct 2011, 02:06
Больше ничего нет из вариантов. Или телефон так и должен работать или там с железом/с проводкой телефона уже кто-то мудрил что-то до этого.
vladinar67
Postby vladinar67 » 26 Oct 2011, 20:18
Всё оказалось просто! В настройках телелефона стояла галка подсв.вкл, поставил галку на подсв.авт,и наступило счастье.
