показания ДМРВ
anton1986
показания ДМРВ
Postby anton1986 » 03 Sep 2011, 13:10
всем привет,подскажите пож-ста,как правильно проверить работуспособность ДМРВ,шнурок для диагностики имеетса.Вопрос то таков-при каких режимах(оборотах)это надо делать,и скока должно там быть.И это-авто ауди а6.1998г.в 2.4 ALF
Re: показания ДМРВ
Postby SamFM » 04 Sep 2011, 17:53
Прочитать инфу в мануале к машине или в ЕТКА/ELSA. Обычно в районе 10 mg/s (не помню точно ли это там обозначение) - показания MAF (Mass air flow) на ХХ и поднимаются по мере поднятия оборотов вплоть до 30-50 mg/s
anton1986
Re: показания ДМРВ
Postby anton1986 » 05 Sep 2011, 19:51
спасибо за совет.
Поспрашивал знакомых,пошерстил по форумам,говорят что надо снимать логи на ходу по ним же смотреть,есть какиенибудь соображения по этому...Как всетаки определить работоспособность его...
Re: показания ДМРВ
Postby SamFM » 05 Sep 2011, 20:54
спасибо за совет.
Снять логи и закинуть в ветку аудиклуба. Или снять логи и сравнить значения на разных оборотах с заводскими.
Там вообще много всего помимо ДМРВ может глючить. Датчики температур, к примеру.
anton1986
Re: показания ДМРВ
Postby anton1986 » 05 Sep 2011, 21:27
ну да-на форум,не тока аудиклуба
А есть ли такие(заводские) логи?Или имеетса виду отдельные значения(если да то где их взять)?Эльза,митчел имеетса-но там пока конкретной инфы не нашел(не совсем владах с англ.).
Пока из глюков-хренова заводитса на холодную,большой жер бенза.Ошибок нету(брал кабель(с прогой)у вас).Уже многое заменено-катушка,дтож,лямбды.Вот решил занятса ДМРВ,но сначала надо разабратьса рабочий он или нет(не из дешевых всетаки)
stufford
Re: показания ДМРВ
Postby stufford » 09 Sep 2011, 18:47
Для ауди а6.1998г.в 2.4 ALF на прогретом ДВС до рабочей температуры на ХХ показания должны быть от 3 до 5 гр/сек, при оборотах (вот тут точно не скажу, но что-то близко) 760-890
