Ауди А3, 01года. В приборке все время висит ошибка. Ваг-комом не убирается, иногда трется и снова появляется. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8L0 920 900 K
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02
Кодирование: 04040
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
37-00 - неисправен
Кто это такой 37-00, что он не исправен? Блока комфорта, отдельно стоящего, в этой машине нету. Видимо он в приборке. И ошибка наверно уйдет только с заменой приборки? Заранее спасибо откликнувшимся. P.S. Отдельное спасибо за Ваш вагком и Федору за тех.поддержку по телефону.
Ошибка по приборной панели А3
Re: Ошибка по приборной панели А3
Postby SamFM » 29 Aug 2011, 01:23
37-00 это расшифровка той же ошибки.
Говорит что блок неисправен. Комфорт должен отдельно быть. Не?
Надо ЕТКА/ELSA посмотреть. У меня нету сейчас под рукой.
По сути: 1) Блок мог сдохнуть
2) Проводка между блоком Комфорта и остальными
3) Сбилась кодировка блока "CAN Gateway" (через ваг ком), который контроллирует связь между блоками по CAN-шине.
Postby verajohn » 29 Aug 2011, 10:48
У самого была уверенность что блок комфорта должен стоять где то отдельно. Не нашелся он под ковром водительского сиденья, если брать аналогию с А4. Кан-19 адрес и комфорт- 46 не опрашиваются. Видимо и к кодировкам не добраться чтоб поправить. Или они в другом месте ? Был как то и у официалов и при беглом осмотре етки его не увидели. Но если он не исправен, то где то он должен быть же.
Postby SamFM » 30 Aug 2011, 11:18
У самого пока ЕЛЬЗЫ/Етки нет и я не могу подсказать (не на чем посмотреть). Может в заднем правом крыле под обшивкой?У самого была уверенность что блок комфорта должен стоять где то отдельно. Не нашелся он под ковром водительского сиденья, если брать аналогию с А4. Кан-19 адрес и комфорт- 46 не опрашиваются. Видимо и к кодировкам не добраться чтоб поправить. Или они в другом месте ? Был как то и у официалов и при беглом осмотре етки его не увидели. Но если он не исправен, то где то он должен быть же.
Postby verajohn » 30 Aug 2011, 21:38
Cзади слева в районе крыла- блок автоматической регулировки фар и блок центрального замка с насосом, а справа- пусто. Буду эльзу искать.
Postby verajohn » 01 Sep 2011, 13:22
Звонил оф. диллеру. Отдельно стоящего не нашли. Говорят что он может стоять либо в приборке, либо запарен с блоком комфорта.
Postby verajohn » 01 Sep 2011, 14:00
Еще один диллер сказал, не найдя его опять отдельно, что он может быть в стеклоподъемниках. Эти диллеры запутали окончательно.
Postby SamFM » 02 Sep 2011, 14:54
Вот млин. На американских А3 он справа в багажнике. Хм.. В дверях может быть, да.
А ELSA на этот счет ничего не пишет?
Postby verajohn » 03 Sep 2011, 15:38
Эльзы пока под рукой нету. А речь идет про американки 8L-кузов до 2003 года?
Postby SamFM » 04 Sep 2011, 17:46
Да, где-то натыкался пока гуглил. Писали про машину до 2003г.Эльзы пока под рукой нету. А речь идет про американки 8L-кузов до 2003 года?
Тогда на elcats.ru может заценить?
