Пожалуйста расскажите по подробнее про то как правильно смотреть состояние гидронатяжителей . Что должно быть в группах 090 -094? Ауди А6 2.7 бт 1999г AJK.К примеру по группе -
094,0,Непрерывное регулирование распредвала (Впускного)
094,1,Обороты двигателя,(G28),Спецификация (Холостой ход): 650.. 750 об/мин\Спецификация: (Нагрузка): 1900.. 2200 об/мин\Диапазон: 0.. 6800 об/мин
094,2,Регулировка,Состояние,Диапазон: Регулировка ВКЛ/Регулировка ВЫКЛ
094,3,Результат,Ряд 1,Диапазон: Тест ВКЛ/Тест ВЫКЛ/Система исправна/Система неисправна\Спецификация: Система неисправна
094,4,Результат,Ряд 2,Диапазон: Тест ВКЛ/Тест ВЫКЛ/Система исправна/Система неисправна\Спецификация: Система неисправна
Диагностика гидронатяжителей
Re: Диагностика гидронатяжителей
Postby SamFM » 30 Aug 2011, 11:26
Блин, зачем темы дублировать то?Пожалуйста расскажите по подробнее про то как правильно смотреть состояние гидронатяжителей . Что должно быть в группах 090 -094? Ауди А6 2.7 бт 1999г AJK.К примеру по группе -
На Ауди клубе вам ответили уже
По эльзе там тест запускается. В паркинге нажимаешь педаль тормоза и газа одновременно до упора ЭБУ должно держать обороты 2000-2200. все это в базовых вроде, точнее надо читать эльзочку. В окнах соотв должно показать "тест вкл." и после его прохождения "сист. исправна." Както так. Если не прав - поправьте.
Т.е. Заходите в "Базовые Установки" в тот же канал, смотрите чтобы появилась надпись "тест вкл" и делаете всё по описанию.
Postby vp48 » 30 Aug 2011, 16:04
Здесь я задавал раньше , но пару дней ответа не было . Тогда уже спросил на Ауди форуме.
Postby Linc » 27 Sep 2011, 14:34
Лично у меня на Ауди А8 2003 Д3 БФМ гидронатяжители диагностируются по 091 или 093 адресу (точно уже не помню). Там в идеале 0 должны стоять. Допустимые параметры по Ельзе до +5/-5, не больше. Но если значение подходит к +/- 5, то значит им конец приходит. У меня на -4 башмак сломался, из-за него весь натяжитель пришлось менять 600 баксов только запчасть. В Китае ребята башмаки заказывают по 80 долларов, меняют их и все. Еще один момент: если по движку стирались ошибки, то для вывода точных показаний необходимо проехать не менее 200 км.
Postby SamFM » 28 Sep 2011, 18:54
За это спасибо! Дельный совет.Лично у меня на Ауди А8 2003 Д3 БФМ гидронатяжители диагностируются по 091 или 093 адресу (точно уже не помню). Там в идеале 0 должны стоять. Допустимые параметры по Ельзе до +5/-5, не больше. Но если значение подходит к +/- 5, то значит им конец приходит. У меня на -4 башмак сломался, из-за него весь натяжитель пришлось менять 600 баксов только запчасть. В Китае ребята башмаки заказывают по 80 долларов, меняют их и все. Еще один момент: если по движку стирались ошибки, то для вывода точных показаний необходимо проехать не менее 200 км.
И да, ebay очень помогает.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 3 guests
