Блок управления центральной электроники
Postby vinaleks » 20 Aug 2011, 12:31
Хотел бы поблагодарить за кабель! Есть вопросик! Что нужно сделать что бы отображались биты длинной кодировки в блоке управления центральной электроники? Шнурок VCDS 10.6 , авто audi a3 8p sportback 2004 года
Re: Блок управления центральной электроники
Postby SamFM » 20 Aug 2011, 12:44
Зайти в Кодирование -> Нажать "Длинное кодирование" / "Long coding helper"Хотел бы поблагодарить за кабель! Есть вопросик! Что нужно сделать что бы отображались биты длинной кодировки в блоке управления центральной электроники? Шнурок VCDS 10.6 , авто audi a3 8p sportback 2004 года
Если битов нет (нет квадратов, куда галочки можно ставить), то блок не поддерживает эти функции или к нему нет описания пока что.
Postby vinaleks » 20 Aug 2011, 13:00
КАК ЭТО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ? И что теперь делать? Ошибок в машине нет , хотел включить скандинавский свет но не тут то было. Несколько месяцев назад ко мне приезжал знакомый и я отчетливо помню что он своим шнурком мне включал свет именно в этом блоке только американский. Захотел включить скандинавский и мне говорят что у меня блок не поддерживает эту функцию. Может быть мне ответит более компетентный в этом вопросе человек человек.
Postby SamFM » 22 Aug 2011, 13:01
В общем, давайте сюда VAG-номер блока, скажу что нажимать где.КАК ЭТО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ? И что теперь делать? Ошибок в машине нет , хотел включить скандинавский свет но не тут то было. Несколько месяцев назад ко мне приезжал знакомый и я отчетливо помню что он своим шнурком мне включал свет именно в этом блоке только американский. Захотел включить скандинавский и мне говорят что у меня блок не поддерживает эту функцию. Может быть мне ответит более компетентный в этом вопросе человек человек.
Postby vinaleks » 23 Aug 2011, 13:21
Номер блока (8P0 907 279 C). Вот только не могу понять зачем он вам?
Postby SamFM » 25 Aug 2011, 11:46
Чтобы подсказать как свет включить скандинавский. Байт 00, бит 3.Номер блока (8P0 907 279 C). Вот только не могу понять зачем он вам?
Кстати, секундочку, а у вас вообще не отображаются квадраты куда галочки ставить?
С нашей родной программой должно всё работать, там все "лейблы" есть к А3 и этому блоку.
Postby SamFM » 25 Aug 2011, 11:49
Тут программу можно взять
http://ifolder.ru/25378671
Postby vinaleks » 14 Sep 2011, 13:23
Собственно вот что получается.
Захожу в блок управления центральной электроники и нажимаю кодирование.
Затем длинное кодирование.
И вот какая картина предстает перед моим взором!
Не есть хорошо!!!
Идем дальше и переходим в LCode2
Копируем код из длинного кодирования в пустое поле и получаем вот это :
После сделанных манипуляций копируем код и вставляем вот сюда:
Нажимаем выполнить. И свет становится по скандинавскому.
Получается что блок кодировку принимает и работает но вот описание битов нет.
Внимание вопрос!
Как это можно понять? Причем мне знакомый делал свет американский и я отчетливо помню что описание этих битов было, а программа у него не переведена на русский и брал ее он не у вас.
Что это? Баг программы? Проблемы с блоком? или я что то делаю не так?
Разъясните!?
P.S.
Кстате на PASSAT B6 2006 та же картина.
Не есть хорошо!!!
Внимание вопрос!
Разъясните!?
P.S.
