VW Polo Sedan (6R)
VW Polo Sedan (6R)
Postby SamFM » 20 Jul 2011, 21:45
Небольшой отчет о блоках на Поло Седане 2011 года. Главное - машина читается полностью. И блоки позволяют делать все кодировки и адаптации.
Картинки кликабельны - жмите на них не стесняйтесь. :)))
1) Блок двигателя
Все кнопки стали функциональны. Прочитали ошибки. Одна нашлась по EVAP.
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
Измерения, кодирование, адаптация - всё это отображалось как надо.
2) Блок приборной панели:
Открыл для примера Адаптации.
Тут можно много чего. Прошивать новые ключи, сбрасывать и задавать сервисные интервалы и пр. Написано что можно поставить автозапирание замков на 15 км/ч, но у нас эта опция оказалась недоступна. По-идее, это всегда прописывается в блоке Центральной Электроники на VAG машинах.
4) Собственно, сам блок Центральн. электроники
Кодирование
Измерения
5) Видиться блок Электроусилителя руля. Мы посмотрели версию самого усилителя в разделе Адаптаций. Плюс, там обнаружили около 5 опций чего можно с ним сделать. Меняются какие-то режими работы. Экспериментировать там не стали.
Версия блока
6) Блок ABS
Всё гуд. Измерения.
7) Блок АКПП. Всё гуд. Открылся, показывает все параметры по датчикам (Измерения), температуры масла в КП и в движке и пр
Кодирование.
Я ещё много чего не заснял. Почти в каждом блоке были доступны "базовые установки" (сброс настроек на заводские/адаптация дроссельной заслонки - это всё там), много чего можно делать в Кодировании блока Центральной Электроники. Только к нему не нашлось подсказок. Поэтому, будем копать и искать возможные изменения.
SiberKM
Re: VW Polo Sedan (6R)
Postby SiberKM » 21 Oct 2013, 10:23
Шнурок ваш+VCDS HEX-CAN 11.11.3
Теряет связь с блоком управления двигателя после 15-30 секунд нормальной работы. В чем может быть проблема? С остальными блоками проблем не обнаружено.
Postby ilia2108 » 21 Oct 2013, 18:00
Есть такая проблема с Полоседаном, полноценно входить в блок получается не с первого раза. :(
SiberKM
Postby SiberKM » 21 Oct 2013, 18:27
ilia2108, подскажите, планируется ли в ближайшем обновлении разобраться с этой проблемой? Или это особенность адаптера/блока?
Postby ilia2108 » 21 Oct 2013, 20:10
Это особенность блока управления.
134lex134
Postby 134lex134 » 01 May 2017, 00:31
Хочу адаптировать ключ, но при чтении 17 и 9 блока вкладка 11 (логин) не активна, что делать. Поло седан 2014 года. скрин прилагаю.
Плиз помогите.
Postby ilia2108 » 02 May 2017, 16:04
Плиз помогите.
Пробуйте через Логин II - 16.
