VAG-COM не читает двигатель
fst2003
Postby fst2003 » 20 Jul 2011, 15:04
Адаптер для VAG-RUS 7 HEX-DMA, не удаётся подключиться к контроллеру двигателя (и приборки) уже два раза: на Ауди А6/С5 1997 года и теперь на Ауди А4 1999 года. Другие контроллеры отвечают (климы, ABS, Airbag). На Ауди С4 читается всё, на Пассатах В5 тоже читалось, т.е. адаптер вроде как исправный. В чём может быть проблема?
Re: VAG-COM не читает двигатель
Postby LittleTOXA » 25 Jul 2011, 15:47
А сами машины исправны? Блоки АБС не дают ошибок там?
Шпога-2
Postby Шпога-2 » 23 Oct 2011, 11:07
Прошу извинения за поднятие старой темы. Антон столкнулся с такой проблемой, на одной течке VAG-COM не читает двигло.
Есть в этой машине ошибка по АБС (правый передний датчик под замену) это может мешать опросу ЭБУ двигателя?
сам с такой проблемой не сталкивался. Если у кого-то есть комментарии на этот счет, подскажите.
Александр Иванов
Postby LittleTOXA » 23 Oct 2011, 21:44
Ставь скорость старта 10400 (настройки VAG-COM), latency timer = 12 (настройки порта) и пробовать отключить блок АБС.
Должно прочитаться в принципе. Ошибки АБСа могут влиять негативно на возможность считывания.
Шпога-2
Postby Шпога-2 » 24 Oct 2011, 08:00
Сегодня машинка должна вечером подъехать, попытаюсь .
Александр Иванов
Шпога-2
Postby Шпога-2 » 04 Nov 2011, 19:13
Sorry подниму тему, может кому то пригодится, ЭБУ удалось прочитать без машины на столе, значит блок здоров, дело в проводке. Процедура проста, есть интерес, расскажу.
Александр Иванов
alexandr68
Postby alexandr68 » 21 Nov 2011, 18:26
Привет,такая же проблема,на А6С4 1995 дв.ABC не читается двигатель.Пробовал Ваг-ком 409,10.6,ЕЛМ327,абс отсоединял,остальные блоки видит! Что еще попробовать?
Postby SamFM » 23 Nov 2011, 21:30
Электрику копать: смотреть генератор, контакты ЭБУ двигателя, проводку, нестандартные сигналки и магнитолы.
mutagenex
Postby mutagenex » 23 Jan 2012, 08:18
Цепляюсь к а4 1998 2.8 v6 кабелем 409.1 через 311.2 vag-com и кроме автоматического тестирования ничего больше не могу сделать. Не цепляется к двигателю и вообще ни к чему... пишет что не может связаться с контроллером. все настроики как написано выше. что делать?(((
Postby LittleTOXA » 24 Jan 2012, 12:45
Вполне вероятно, какая-то неисправность в проводке.
А система АБС исправна?
