Кодирование ABS или хочу допы
Sagets
Postby Sagets » 19 Jul 2011, 23:42
Стоит ABS FRONT MK60, когда копался шнурком увидел следующее (на фотке)
1.Интересует bit 3? Эт чаво мона блокировку дифференциала включить?
1а. Что за помошник на bit 2?
2.На сайте de.openobd.org в кодировке есть такая инфа, ктонить знает о чем речь? у меня блок 1J0907379 J AKL
Steuergerät Codierung
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
03504 ABS (1J0907379 P - MKB: AHW/AKQ/APE7AGP/AXP)
03504 ABS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/ATN/AUS)
03304 ABS (MKB: AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
03304 ABS (MKB: Mexiko ALH/AHF)
03604 ABS/EDS (1J0907379 E/H - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
03504 ABS/EDS (1J0907379 Q - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
13504 ABS/EDS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/AQP/ATN/AUS/AUE)
03304 ABS/EDS (MKB: AQM)
13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
13504 ABS/EDS (MKB: Mexiko ALH/AHF)
13504 ABS/EDS (Haldex - 1J0907379 L/AA/AG - MKB: AGN/AGZ/AQP/AGR/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF - MKB: AGN/AGU/AQA/ARZ/AQP/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/AUY)
00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex)
00241 ABS/EDS/ASR/ESP (elektr. Gasbetätigung / 1J0907379)
00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mech. Gasbetätigung / 1J0907379)
10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP)
10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH)
18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ)
3. Если добавить необходимые датчики, можно активировать ESP?
Езжу на Seat Leon 1m 2002г. 1.6L AKL
Re: Кодирование ABS или хочу допы
Postby LittleTOXA » 25 Jul 2011, 14:58
В общем по вопросам этим. Просто кнопочкой ничего не включим. Однако если добавить датчики, то можно помощника по перестроению добавить (небюджет, радара требует по-моему), ESP добавить - там другие насосы нужны, блок в целом иной. Вряд ли получится просто датчики заменить.
Sagets
Postby Sagets » 25 Jul 2011, 19:20
Еще помучаю, если можно. На картинке в бите 2, у меня стоит галочка. Может её надо снять или оставит? Видать раньше копались в блоке и кто-то поставил.
Если я включу бит3, как можно проверить, что заработало или нет?
И За что отвечает "диагностический интерфейс шины данных"?
Postby SamFM » 28 Jul 2011, 13:03
Если боковых радаров нет - лучше отключить бит 2 (хотя, если ошибок в блоке ESP и остальных блоках не появляется из-за этого, можно забить). Электронную блокировку диффа, можно проверить, думается, через Измерения в блоке ESP или поставив авто на ХХ и на передаче во что-нибудь вроде снега и посмотреть будут ли оба передних колеса крутиться (ESP выключено).
Диагностический интерфейс шины данных, как я понимаю, отвечает за связь между блоками машины (несколько шин данных в авто).
