Возникли проблемы с блоком АБС на Опель Вектра Б. Блок управления сдал в ремонт. На фирме предложили отремонтированный блок, но сказали, что его неохлдимо прописать. Возможно ли это сделать ОР-СОМом, если да то как это сделать.
Уважаемая команда Автоадаптер.ру. Я приобрел в Вашей компании адаптер ор-сом. У меня возникают вопросы по работе данного адаптера и о его возможностях. Я к вам обращаюсь не с праздным удовольствием, а за помощью, т. к. я пока до конца не изучил возможности данного шнурка и не желаю своими действиями нанести вред своей машине. если у вас нет ответов на мои вопросы. то тогда дайте мне об этом знать. Я буду искать ответы на них в других источниках информации.
С уважением Бодулай.
Возможности ор-сом
Re: Возможности ор-сом
Postby LittleTOXA » 25 Jul 2011, 14:13
Бодулай, приветствуем!Возникли проблемы с блоком АБС на Опель Вектра Б. Блок управления сдал в ремонт. На фирме предложили отремонтированный блок, но сказали, что его неохлдимо прописать. Возможно ли это сделать ОР-СОМом, если да то как это сделать.
Наверняка прописать блок АБС можно ОП-КОМом без проблем. Наиболее вероятно, нужно будет перекодировать его если он будет закодирован под другую модель изначально.
К сожалению, прямо сейчас под рукой нет инструкции, но готов поискать и выложить. Дайте знать какой блок стоит у вас (номер детали) и какой предлагают поставить?
Postby Бодулай » 31 Jul 2011, 08:47
Антон. Добрый день!!!!
Блок установил родной после ремонта. Перепрошивать блок не было необходимости. Если у Вас имеются инструкции по перепрошивке блока, то прошу ее выслать в мой адрес. Может быть пригодится в дальнейшем.
Postby SamFM » 01 Aug 2011, 13:09
Я за него отвечу, если можно.Антон. Добрый день!!!!
Сам не помню уже как точно. Вроде, нужно зайти в блок, потереть ошибки, зайти в Программирование и выбрать нужные опции (комплектация, тип двигателя и пр.).
Postby vovan » 15 Nov 2013, 13:13
Всем доброго времени суток! Подскажите, как с помощью OP-COM изменить опережение зажигания, авто: опель зафира 1,6 бензин CHG, 2002г.в.
Postby uncleAlex » 11 Dec 2013, 19:18
Камрады, подскажите!
op-com с опель инсигния 2012 гв дизель(160лс), будет работать?
Return to “OP-COM, AB-COM, Tech2 и другие (Opel, Vauhxall)”
