Добрый день!!!
Приобрел у Вас ОР-СОМ. Програма установилась без проблем. Тестировал Опель Вектра Б 1999г.в. Со всеми блоками связь была успешна, кроме АБС. Этот блок у меня проблематичный. АБС не работает. При попытках связаться с блоком АБС появляется информация об отсутствии связи с ECU. При попытках прочитать коды ошибок появляются возможные причины отсутствия связи:
- не включено зажигание
- отсутствует связь с ECU
- ECU обрабатывает другие функции, поэтому отклоняет связь.
Подскажите пожалуйста причину.
Причины отсутствия связи ECU при диагностике АБС
Re: Причины отсутствия связи ECU при диагностике АБС
Postby LittleTOXA » 25 Jul 2011, 14:12
Видимо обрыв внутри блока АБС.Добрый день!!!
Можем порекомендовать мастера по АБС-блокам ВАГ, может и с Опелевским справится .. сначала лечить блок, потом уже диагностировать..
Postby Бодулай » 31 Jul 2011, 08:33
Антон. Спасибо за ответ.
Все проблемы были в блоке АБС. Блок вылечили. Все проблемы решены. После ремонта ОР-СОМ сразу увидел блок.
Return to “OP-COM, AB-COM, Tech2 и другие (Opel, Vauhxall)”
