Диагностика AUDI 80 B4 1,9 TDI (1Z) 1993 г.в.
tolyan-25
Postby tolyan-25 » 04 Jul 2011, 20:02
Здравствуйте всем. Имеется шнур KKL USB VAG COM 311.2 Диагностика двигателя на моей машине в режиме измерений, как я понимаю, возможна только в группе 000 (10 окошек с цифровыми значениями), потому что все другие группы выдают ошибку. Возможна также диагностика в режиме одиночных измерений - там читаются все группы (по одной циферке).
Интересуют вопросы:
1) Какие min-max допустимые параметры этих циферек (особенно в группе 000)?
2) Как эти циферки сопоставить с нормальными величинами (типа об./мин., град.С, бар и т.д.)
3) Что за параметры снимаются в одиночных измерениях?
4) Можно ли через адаптацию изменить некоторые параметры, например увеличить количество впрыскиваемого топлива или незначительно поднять обороты ХХ. Если ДА, то каким образом?
5) Будут ли при диагностике движка 1Z работать "всплывающие подсказки", если я перейду на VAG COM 409.1?
Заранее благодарен за любую информацию. Надеюсь на Вашу помощь.
P.S. Если что не так спросил, сильно не пинайте - я начинающий :!:
Re: Диагностика AUDI 80 B4 1,9 TDI (1Z) 1993 г.в.
Postby LittleTOXA » 25 Jul 2011, 15:08
Интересуют вопросы:
Приветствую!
1,2) Давайте VAG-номер блока управления Двигателем, посмотрю есть ли расшифровки.
3) Те же самые, что и в обычных, только по-одной ячейке в канале :)
4) Параметры менять в некоторых пределах можно, но правда это от блока зависит. Не всегда позволяет.
5) Подсказки - это узнаем после того, есть ли у нас (или не только у нас) лейбл от этого блока управления.
Пишите, какое там пинать )))
