Не доступны расширенные настройки
Nikolab
Postby Nikolab » 06 Jun 2011, 20:02
Такое дело.
С двигателем связывается, но единственная активная функция это опрос памяти ошибок.
все остальные кнопки не активны.
Чип Марелли 1.6 16кл Гольф 4.
что же делать?
audivod
Re: Не доступны расширенные настройки
Postby audivod » 08 Jun 2011, 13:47
в опциях программы есть окошко старт бауд там надо выставить 9400 или 9600 это скорость порта,у вас скорее всего ЭБУ фирмы марелли магнети
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
Nikolab
Postby Nikolab » 09 Jun 2011, 15:10
у друзей стоит в настройках О, не соединялось, при покупке адаптера было выставлено 10400, связывался.
я правильно понимаю что там надо поставить 9400 или 9600?
да эбу марелли, как и написал выше.
Nikolab
Postby Nikolab » 09 Jun 2011, 15:24
вот что происходит.
активная только кнопка опроса памяти ошибок ,остальные кнопки не активны.
и через какоето время ваг ком снова пытается подсоединится и потом пишет соединение не синхронизируется, что за ёшкин кот...
протокол KWP2081 никак не может законнектится.
потом соединение разрывается, пишет "не синхронизировано".
Postby LittleTOXA » 15 Jun 2011, 15:03
вот что происходит.
Так и нужно 10400 выставить start baud.
Nikolab
Postby Nikolab » 17 Jun 2011, 09:05
вот что происходит.
так там и стоит 10400 :?
Nikolab
Postby Nikolab » 14 Jul 2011, 10:06
UP! так что же делать? пытаться переустановить ВАГ-КОМ?
Postby LittleTOXA » 25 Jul 2011, 15:46
Я бы VAG-Tool попробовал. Просто для эксперимента, если увидит, смотреть тогда что вагкому мешает.
bonnial
Postby bonnial » 29 Jul 2011, 10:25
здравствуйте у меня точно такая же проблема что делать?
bonnial
Postby bonnial » 29 Jul 2011, 10:29
пробовал все настройки менять не помогает VAG-TOOL работает
